Tervist !
Oskab keegi soovitada mis võib viga olla. Paar päeva tagasi hakkas kesklukk jamama nimelt kui lukku tahan puldist panna uksed siis alarm teeb 2 piiksu ja paus peale seda hakkab pikalt piiks .
Sama tegi ta kunagi kui uks oli avatud aga uksed suletud. Kesklukk peale ei lähe aga lahti teeb uksed kui käsitsi kinni panna. Ja muidu oli automaat akna sulgur kui alarmi peale paned see ka ei toimi. Kaitsmed korras muidu ja juhtmega ühendades ei näita ka ühtegi viga :S Autoks 98.a Passat B5 Alarmiks Cobra.
Ette tänades Karl!
Alarm jamab passat b5? Korras! Lukku!
-karl-
- Telefon: 55579893
- Auto: T5 kombi 2004 .a 1.9 tdi 77kw , VW Passat 1.9Tdi 96kw 2001.a , Nissan primastar 1.9 Dci 2007.a ,Audi A6 3.0 Tdi 176 kw 2009a S-line
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:15, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- Telefon: 5515335
Re: Alarm jamab passat b5 :S
Laetuli mis teeb? Süttib kui uks avada ja kustub kui sulgeda (süüde sees kontrollides)? Alustaks juhiuksest. Kui keskluku aju arvab et see lahti, siis ei võetagi sulgemise käsku vastu. Ehk siis esimesena pakuks kurikuulsat mikrolüliti viga, sul arvatavasti jäänud "avatud" olekusse.
-karl-
- Telefon: 55579893
Tervist !
Sai täna comfort aju juhtmed ülevaatatud ja seal oligi kala vist,sest mõned juhtmed olid ära oksüdeerunud sai ilusti ära ühendatud ja peale seda hakkas alarm ja kesklukk tööle ilusti.
Nii ,et tänud teile vastuste eest
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Re: Korras Lukku :)
Võiksid muuta pealkirja teemaga seotuvaks tagasi ja lõppu kirjutada korras lukku vms...
