golf 5 mootorituli põleb
Mõtlesin korraks aku juhe maha võtta, tekkis küsimus kas originaal sisseehitatud raadio pärast mingit koodi ei nõua?Arvuti tuleb niikui nii taha panna aga lihtsalt on mõnel autol piisanud aku juhtme maha võtmisest ja veakoodi enam ei tule.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:05, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Andrusito
- Auto: VW Passat B6 2.0 FSI BVY 6-manual
Re: golf 5 mootorituli põleb
Kui makk on originaal (ei ole vahetatud) siis ei tohiks nõuda. Kood on CAN siinil sisse kirjutatud ja makk küsib koodi ainult kui on teisele autole paigaldatud. Endal (Passat B6) olen tehase makki täitsa maha võtnud ja tagasi paigaldanud ilma probleemita, arvan et Golf 5-el sama moodi.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 155 korda
Nii see on.Andrusito kirjutas:Kui makk on originaal (ei ole vahetatud) siis ei tohiks nõuda. Kood on CAN siinil sisse kirjutatud ja makk küsib koodi ainult kui on teisele autole paigaldatud. Endal (Passat B6) olen tehase makki täitsa maha võtnud ja tagasi paigaldanud ilma probleemita, arvan et Golf 5-el sama moodi.
Tänan kõiki kes aitasid,täna hommikul lihtsalt mootorituli enam ei põlenud,eks siis näis mis saab,kõik toimib .
Tegu ei ole enda autoga,ämma auto on,mootoriks 1,4bens ,kas tal ongi üldse kompuutrit kui sellist?Üks küsimus tekkis veel ,kuidas sellel mootori kate maha käib,tahaks õhufiltrit vahetada ,alt vaadates väikesed kruvid ümber ringi,need kõik lahti kruvida ja tuleb pooleks?siLc kirjutas:Kas kompuutril süüte sissekeeramisel "Exhaust workshop" ei näidanud? Kui näitas, siis tegu jupsiva lambda anduriga.
- siLc
Kas kellad on sellised...diselist kirjutas:Tegu ei ole enda autoga,ämma auto on,mootoriks 1,4bens ,kas tal ongi üldse kompuutrit kui sellist?Üks küsimus tekkis veel ,kuidas sellel mootori kate maha käib,tahaks õhufiltrit vahetada ,alt vaadates väikesed kruvid ümber ringi,need kõik lahti kruvida ja tuleb pooleks?siLc kirjutas:Kas kompuutril süüte sissekeeramisel "Exhaust workshop" ei näidanud? Kui näitas, siis tegu jupsiva lambda anduriga.
või sellised...
Esimesel ei ole kompuutrit, teisel on. Vahe on kellade vahel olevas displeis. Teine variant enamasti näitab mootoritule süttimise põhjust, esimene ei pruugi näidata.
Sellised jah,seal ei ole kompuutrit ju,tegelikult otsin vastust 1,4 mootori katte eemaldamisele.siLc kirjutas:Kas kellad on sellised...diselist kirjutas:Tegu ei ole enda autoga,ämma auto on,mootoriks 1,4bens ,kas tal ongi üldse kompuutrit kui sellist?Üks küsimus tekkis veel ,kuidas sellel mootori kate maha käib,tahaks õhufiltrit vahetada ,alt vaadates väikesed kruvid ümber ringi,need kõik lahti kruvida ja tuleb pooleks?siLc kirjutas:Kas kompuutril süüte sissekeeramisel "Exhaust workshop" ei näidanud? Kui näitas, siis tegu jupsiva lambda anduriga.
või sellised...
