1,9 tdi 74 kw jõud kaob Teema siis ära LUKKU
passat-01
Auto: vw passat 2001
Lugemata postitus Postitas passat-01 »
mure siis selline,et kiirendusel kaob järsult jõud ära ja turbot taga nagu polekski.süüde korraks välja keerata ja siis uuesti sisse siis toimib kõik jälle kenasti.
seda teemat on siin lahatud küll ja küll aga räägitakse koguaeg mingist n75 klapist.
kas keegi võiks mulle seletada kus see klapp asub ja milline ta välja peaks nägema,oleksin väga tänulik,siis saaksin selle klapi üle kontrollida :)
autoks on siis 2001 a. passat manuaal kastiga
Viimati muutis passat-01, 28 Sept 2012, 21:14, muudetud 2 korda kokku.
walkman
Re: 1,9 tdi 74 kw jõud kaob
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=179589" onclick="window.open(this.href);return false;
passat-01
uurisin auto varuosade poodidest selle n75 klapi kohta ja keegi pole sellest midagi kuulnudki,ehk oskab öelda keegi selle originaal koodi.
kas jõu kadumine võib olla ka tingitud katalüsaatorist?gaasi andes kuuleb kapoti alt nagu jookseks kuskilt õhku välja,ehk on viga hoopis mõnes voolikus?
Viimati muutis passat-01, 20 Aug 2012, 22:08, muudetud 1 kord kokku.
passat-01 kirjutas:uurisin auto varuosade poodidest selle n75 klapi kohta ja keegi pole sellest midagi kuulnudki,ehk oskab öelda keegi selle originaal koodi.
pia nüüd hoogu...kui sa ikka korralikult otsisid siis ei ole kohe kindlasti ainult juttu N75 est. N75 on ainult üks pulk ahelikust. ja kohe niisama lampi asju välja vahetama ära torma. vabalt võib olla viga ka näiteks selles vaakumvoolikus mis läheb sellest klapist turboni, VNT klapp mis siis liigutab geomeetriat v geomeetria kinni. ja limp modei võib põhjustada ka rõhu leke nagu sa ütlesid et kuskilt tuleks nagu õhku välja. kõige pealt lase teha diagnost kes loeks välja veakoodi/koodid ja nende põhjal võib hakata juba veidi täpsemalt edasi mõtlema hakata, samuti annab kohe kindlaks teha kas see geomeetria juhtimise ahel on töökorras v mitte ja kas selle mõjul ei ole näiteks geomeetria kinni jäänud.
Viimati muutis copilot, 20 Aug 2012, 22:32, muudetud 1 kord kokku.
passat-01
kas tartus oleks keegi kes lekkeid saaks kontrollida?
romeoD
Tartus on rako -l kaabel, et veateateid lugeda, sealt saab edasi siis vaadata. Ei pruugi yldse lekkida, vaid klapp kinni.
passat-01
veakood siis P 1557
sai vahetatud turborõhuklapp ehk siis nn N75 ja vaakum voolikud ja tundub et asi toimib :)
