Golf 3 udutuled
Danel95
Golf 3 udutuled
Lugemata postitus Postitas Danel95 »
Tervist foorumlased, küsimus siis selline, et kuidas paigaldada golfile udutulesid millel need ennem puudusid? ostetud on juba udutuled ja ka esimeste udutulede lülitiga tuledelüliti. Pistikud aga sobivad täpselt 1-1le, et kas need juhtmed on siiski kuskil peidus? või peab ise vedama ja kui keegi teab siis võiks ka öelda millised on esimeste udutulede pesad?
Viimati muutis argo, 27 Aug 2012, 13:44, muudetud 1 kord kokku.
tulejumal25
Telefon: 56788558
Auto: Golf III 92a 55kw,vento 66kw 1.8 93a
Re: Golf 3 udutuled
Lugemata postitus Postitas tulejumal25 »
Hea küsimus!
mul endal ka udukate pistikud on olemas ,, muretsesin endale LED päevasõidu tuled ja mötelsin, et panen udukate asemel vooluvõrku aga ei tea kas seal vool sees on! pole aega veel tsekkata!
Danel95
Re: Golf 3 udutuled
Tervist taas, pikka aega uurimist ehk siis ikka mitmed tunnid, kuid asi sai lõpuks valmis! asi tegelikult väga lihtne, radiaatori peal asub suur pistik seal on mitmeid juhtmeid ning võtsin siis paremalt poolt VALGE ja HALLIGA juhtme, lõikasin selle puruks ja ühendasin udutulede plussjuhtmed sinna ning massi jätsin lihtsalt udutule taha poldi alla. ning kui tõmmata nüüd udukad peale siis voila, asi toimib
P.S pärast kui juhe katki lõigatud ja udukad vahele ühendatud siis juhet ennast enam kokku ei ühendanud ning kõik muud asjad toimisid täitsa tipp-topp!
Loodan, et ka teised saavad siin abi kellel vaja :)
romeoD
Re: Golf 3 udutuled
Kui pistikus mõlemal pool see hall valge, siis vaata, ehk kuhugi välja veotud.
tulejumal25
Telefon: 56788558
Re: Golf 3 udutuled
ma arvan et ma vean eraldi juhtmed ja salongis lüliti ! muidu pärast sada muud viga ja jama! siis saan vähemalt ise kuna tahan tuled sisse-välja lülitada!
minu jaoks köige parem lahendus! aga hetkel olen otsustus vöimetu kuhu led tuled panna et sobiks ja effekt kena oleks!
romeoD
Re: Golf 3 udutuled
Mõttekam läbi uduka lyliti vedada, muidu hakka eraldi lylitit sisse välja tsõksima. Aga nende led-idega on selline värk, et nad peaksid kustuma, kui lähituled põlema pannakse. Häirivad need pedemajakad, kes tulevad, kõikvõimalikud laternad säravad.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Golf 3 udutuled
romeoD kirjutas:Mõttekam läbi uduka lyliti vedada, muidu hakka eraldi lylitit sisse välja tsõksima. Aga nende led-idega on selline värk, et nad peaksid kustuma, kui lähituled põlema pannakse. Häirivad need pedemajakad, kes tulevad, kõikvõimalikud laternad säravad.
Lihtsam on nii ka
ounou
Re: Golf 3 udutuled
Deemu kirjutas:
Lihtsam on nii ka
Kahtlen kas ülevaatus ka seda aksepteerib
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Golf 3 udutuled
ounou kirjutas:
Deemu kirjutas:
Lihtsam on nii ka
Kunagi mul olid udukad läbi eraldi lüliti salongis, siis küll midagi ei öeldud. Aga jah, arvan sama, et kui tuju norida siis võidakse küll.
tulejumal25
Telefon: 56788558
Re: Golf 3 udutuled
proovisin endal udukate asemele panna, ei töödanud ning ei hakkanud ajusid vihastama ja vedasin eraldi juhte salongi ja lüliti vahele! Toimivad!
valges!
pimedas!
Led tuledel on arki poolt tähised peal ja vöib kasutada ja lisada! uuematel autodel on led päeva söidutuled kohustuslikud! Aga eks seda näha on, mis kostavad! Järgmine kuu ülevaatusele minek!
Viimati muutis tulejumal25, 14 Aug 2012, 17:01, muudetud 1 kord kokku.
Danel95
Re: Golf 3 udutuled
Tervist, siiamaani töötab kõik ilusti-kenasti, sai käia ka ülevaatusel ja selle kohta ei öeldud sõnakestki.
