VW Passat 98a 1.8T 110kw ei käivitu
pasteetb5
Telefon: 56911166
Auto: vw Passat b5
Lugemata postitus Postitas pasteetb5 »
Tere foorumlased.
Selline probleem et sai sõidetud eile autoga 40 kilomeetrit, jätsin seisma ja peale 1h seismist enam auto ei käivitu, pensupump töötab kenasti sai niisama vool peale veetud proovitud aga pumbani vool ei jõua endal juhe nii koos et ei oska enam midagi peale hakkata, autol ka armatuuris selline immo värk sai ka sinna pult ilusti vastu pandud puldil läheb tuli põlema aga ikka ei midagi, kas keegi siin oskaks enda mõtteid minuga jagada?
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:12, muudetud 1 kord kokku.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Re: VW Passat 98a 1.8T 110kw ei käivitu
Mul oli analoogne mure. Main Relay j271.
Vahel nagu ei andnud õigesti ühendust. Ketras täiesti tühja. Kustutasin arvutiga veakoodi ja läks jälle.
pasteetb5
Telefon: 56911166
Auto: vw Passat b5
Tänud sulle kasutaja masuurik, sai juhe taha lükatud ja mõned veakoodid kustutatud ja vaata vaid keerasid võtit ja asi käis :)
