B6 Esitule eemaldamine.
Awesome
Auto: VW B7 ´12, VW B7 ´11
Lugemata postitus Postitas Awesome »
Juhtus selline asi, et led park pirn kukkus sealt august sisse, kus ta kinni oli ja nüüd tahaks kätte saada ;p
Kuidas oleks kõige lihtsam viis seda tuld seal kätte saada?
Kas peab kindlasti esi pumperi küljest võtma?
Viimati muutis argo, 27 Aug 2012, 13:44, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
LabeL
Auto: Passat 2,0tdi 2011
Re: B6 Esitule eemaldamine.
Lugemata postitus Postitas LabeL »
Kogu esitule eemaldamiseks muud varianti ei ole jah, kui et stange eest ja siis tuli, omal sama asi ees, vaja xenonitel uued pirnid panna :D
Awesome
Samas mingi suurema pinsetiga peaks k2tte saama?
LabeL
Ei tea, seda pead ise proovima :D
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Pirn peaks mingil määral ju metalli sisaldama, ehk magnet aitab. Samas pole ma nende ledidega nii sina peal, seega ei tea täpselt öelda.
Rait.
ounou
paras voolik tolmuimeja otsa, kui pirn voolikust läbi ei mahu siis jääb vaakumiga vooliku otsa ikka
markomarko34
Telefon: 55623975
Auto: Vw Passat universaal 2.0 bitdi 2020 . vw passat sedaan 2.0bitdi 2015
Lugemata postitus Postitas markomarko34 »
kui käed väikesed siis saab ka ilma stanget maha võtmata tule eest ära.mina enda omal küll vähemalt sain.
