woofer tuppa
status
Telefon: 56788327
Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
woofer tuppa
Lugemata postitus Postitas status »
kas oleks võimalik panna woofer koos võimuga mängima ka 220v pealt näiteks toas, ning mida peaks tegema selleks ?
Viimati muutis argo, 27 Aug 2012, 13:51, muudetud 1 kord kokku.
Eestis teevad pimedad harju, saksamaal panevad opeleid kokku.
martvl
Telefon: +37256805878
Auto: 2x golf mk2.golf mk3. Passat b5/b6 touareg
Re: woofer tuppa
Lugemata postitus Postitas martvl »
kõik sõltub mille pealt sa ta mängima paned,võimule vaja 12v adapter.
status
Telefon: 56788327
Re: woofer tuppa
noh enamvähem arvutist tuleks muusika, vb keskus, kuidas juhtub...
ise mõtlesin et siis oleks vaja rca ja kõlari ostsaga juhet, mingida adaprit. Vooluringiga jäingi hätta....
Seinast peaks siis tulema 220-adapter-edasi võimu ?
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Re: woofer tuppa
Ilmselt läheb hea ja odava lahenduse leidmine keerukaks, kuna nii võimas adapter, mis teeks 220V-st 12V on päris kallis.
Vaja ilmselt kusagil 20 amprit alalisvoolu, ehk siis 12Vx20A=240W alaldit.
Pole küll süvenenud väga asjasse aga äkki annaks ehk midagi kokku kompunnida mõnest arvuti toiteplokist.
Igal juhul mina jäin hätta juba 220V/12V 100W alaldi leidmisega enamvähem normaalse hinnaga, mis paneks 12V autopumba 220V pealt tööle.
Viimati muutis HawkHill, 30 Juul 2012, 01:15, muudetud 3 korda kokku.
--keit--
Re: woofer tuppa
HawkHill kirjutas:Ilmselt läheb hea ja odava lahenduse leidmine keerukaks, kuna nii võimas adapter, mis teeks 220V-st 12V on päris kallis.
Lauaarvuti toiteplokiga saab seda väga eduliselt tehtud. Täpselt nii sai kunagi pandud sõbral auto woofer tuppa müristama.
Toiteka w ei mäleta kuid kannatas võimendiga 600w woofri ilusti ära.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: woofer tuppa
--keit-- kirjutas:
Arvuti toiteplokidel ka osadel võimsus peal. Ning arvuti taha ühendamiseks on sellised juhtmed olemas Pilt millega vaja ka rca kaablit. Või teine võimalus selline kaabel Pilt millega ei lähe rca kaablit vaja.
Viimati muutis J.Aru, 30 Juul 2012, 10:41, muudetud 2 korda kokku.
HawkHill
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Re: woofer tuppa
Nii lihtsalt asi ei lähe. Arvuti toiteploki all mõtlesin ikka lauaarvuti toitelokki (läpakate omad on nõrgad) ja sellel pole toide sugugi ei pulkpistik ega RCA. Lisaks kui plokk on 500W näiteks siis ühelt 12V otsalt saadav võimsus ei ole kindlasti isegi mitte 400W. Lisaks on arvutil veel posu 5V otsi. Ilmselt tuleb toiteploki väljundis 12V otsad panna paralleel ühendusse vajaliku võimsuse saavutamiseks ja valida õiget värvi juhtmed väljundi kimbust.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: woofer tuppa
HawkHill kirjutas:Nii lihtsalt asi ei lähe. Arvuti toiteploki all mõtlesin ikka lauaarvuti toitelokki (läpakate omad on nõrgad) ja sellel pole toide sugugi ei pulkpistik ega RCA. Lisaks kui plokk on 500W näiteks siis ühelt 12V otsalt saadav võimsus ei ole kindlasti isegi mitte 400W. Lisaks on arvutil veel posu 5V otsi. Ilmselt tuleb toiteploki väljundis 12V otsad panna paralleel ühendusse vajaliku võimsuse saavutamiseks ja valida õiget värvi juhtmed väljundi kimbust.
Ma mõtlesingi lauaarvuti toiteplokki aga mõtlema hakates on jah kaheldav kas üks 12v ots vajaliku voolu välja annab. Neid teisi juhtmeid mõtlesin heli jaoks, sest minuteada bassi kõlarile läheb rca juhe ning arvuti taha pulkpistik.
Viimati muutis J.Aru, 30 Juul 2012, 15:23, muudetud 1 kord kokku.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Re: woofer tuppa
Sees jooksevad arvuti toiteka otsad kõik sama pingega, samasse punkti. Kuid auto võim tarbib omajagu voolu, enese harimise huvides võite ju katsetada..
M.O.T.T
Vant
Telefon: 569 01 388
Auto: Passat B4 1994 2,0 85kw
Re: woofer tuppa
Lugemata postitus Postitas Vant »
Arvuti toiteplokk on tõesti kõige valutum ja odavam lahendus (Hinnavaatlusest otsides võid endale mõne ka täitsa tasuta saada). Youtube on videoid täis kuidas täpselt ühendada jne. Kui tahad eesti keeles sama juttu siis streetrace foorumis on samuti sellest juttu olnud, aga teemat praegu ei viitsi otsida (saad vast ise ka Googlega hakkama).
Raketimustriga istmed
Tänatud: 215 korda
Re: woofer tuppa
Tavaliselt on 12v juhtmed toiteplokkis kokku tinutatud, kallimatel plokkidel on eraldi koos eraldi üle, ala pinge ja ülevõimsus kaitsmega. Võimu saad enamvähem võimendatud kuid seda võimsust mida taga ajad ära üldse loodagi odavalt toas saada.
Selle kohta on olnud sadu teemasid erinevates foorumites, siinpool lampi ja teiselpool lompi on foorumis arutatud seda sinisest mustaks ja vastupidi.
Üleüldine soovitus on olnud ja ikka jääb, et müüa autokraam maha ja osta toa oma, igatahes pista arvuti toitekas taha, toiteka roheline juhe mustaga kokku ja kuula ennast segaseks ;)
status
Telefon: 56788327
Re: woofer tuppa
golfi_vend kirjutas:Tavaliselt on 12v juhtmed toiteplokkis kokku tinutatud, kallimatel plokkidel on eraldi koos eraldi üle, ala pinge ja ülevõimsus kaitsmega. Võimu saad enamvähem võimendatud kuid seda võimsust mida taga ajad ära üldse loodagi odavalt toas saada.
. hmm
midagi nagu hakkan arusaama oma lolli aruga..., aga muidu oleksin kuulanud läpakast muusikat või mis iganes.
Aga mul seisab üks lauakas millel 380w toiteplokk. Kuid kas siis peaksin ühendama töötaval lauakal rohelise ja musta või saan seda kasutada ka kuidagi rüperaadil ? Mingit skeemi ehk, sealt saan veits rohkem aru ehk :)
PArimat!
Viimati muutis status, 30 Juul 2012, 21:03, muudetud 1 kord kokku.
Laur
Re: woofer tuppa
Ühendamine vajalik toiteka käimaminekuks ilma arvutita. Aga üldiselt on see surnud üritus, nagu eespool mainiti mingit võimsust sealt ei tule, kas lülitab toiteka kaitselülitus toite välja või põleb suure koormuse tõttu maha.
M.O.T.T
Re1o
Telefon: 58193175
Auto: VW Golf IV
Re: woofer tuppa
Lugemata postitus Postitas Re1o »
Vaata HV (Hinnavaatlus.ee) foorumisse. seal aegajalt müüvad Logitech Z-5500 arvutikõlareid mis peaksid tänaseni olema võimsamad arvutikõlarid aga kui sa korterisse neid tahad siis naabrid on varsti uksetaga koos politseiga :D
Endal on Z-5500 ja olen väga rahul
status
Telefon: 56788327
Re: woofer tuppa
sain mingi adapteri voolujaoks ja arvuti võimuvahelise RCA, siiamaani töötab kuid narva eriti hästi ära toita ei jõua
Tänatud: 215 korda
Re: woofer tuppa
Viga pole Narvas vaid su adaptris.
defqon1
Auto: Golf III GT , Passat B5 '00
Re: woofer tuppa
Lugemata postitus Postitas defqon1 »
mul endal on tavaline AV ressiiver - sellel taga 2x150W põrandakõlarid ning ka üks 300Watine supakas.. vähe lihtsam kui mingite arvuti toitekatega mässata.. :) ressiiver maksis poes omal ajal ca. 4000 krooni, nüüd kindlasti veel odavam.
Kristo Juurikas
Kristo@popp.ee
Tallinn
Mine “Audio ja video”
