Siduripedaal väriseb.Ka peale sidurikompleti vahetust.
Mario
- Telefon: 56884939
- Auto: Volkswagen
Mure selline et umbes 200km tagasi hakkas siduripedaal kohapeal käies värisema ning ka käigud hakkasid raskemini sisse minema.Ning ka madalatel pööretel kiirendades auto väriseb üleni(mälu järgi umbes 1000-1500pöördeni).Siduripedaali värin kadus kui pedaal sai alla vajutatud.2 korda juhtus ka nii et siduripedaal vajutades jäi alla ,tõmbasin tagasi ja enam nii ei teinud. Sai siis arvatud et survelaager.Lahtivõttes selgus et kõik korv,ketas ja laager olid enamvähem seisus.Sisse sai ikka uus komplekt pandu(korv ketas ja laager).Peale kokkupanekut jäi värin samaks.
isendiks on Volkswagen golf 4 1,9tdi 81kw 1999a
Jurmola
- Auto: Golf 2
- Tänatud: 25 korda
Re: Siduripedaal väriseb.Ka peale sidurikompleti vahetust.
Sidurit vahetades vaatasid ka hooratast? On alles ikka kahemassiline? Kui jah, siis seda ei kontrollinud? Samas, pedaali alla jäämine viitaks pigem sellele, et peaksid õhutama ja vahetama ehk siduri-piduri vedelikku.
eeldan et peal endiselt kahemassiline ja kui seda ei kontrollinud siis tühi töö...ok survelaagri vahetus oli vb hea idee aga enamasti ikkagi see kahemassiline mis neil surema hakkab. olen kah enda 81kw õrna vibra teatud vaemikus tundund kui pedaali alla vajutada aga ei ole üldse hullu.Mario kirjutas:Piinlik öelda aga ei vaadanud
mingit imeliku häält ei ole vahepeal kostnud käimari juurest, selline metallne vms kolksumine ja võib esineda vahelduva eduga st teeb paar kolksu siis jälle midagi ja tav just külma motoga?
Mario
- Telefon: 56884939
- Auto: Volkswagen
viimane kord jäi hilja peale proovin täna ära õhutada siduri ja piduri.Käimakasti peab kah uue õli panema vana oli ikka väga koledat värvi.Vaiksel mingi kõrinat ikka kuulda on aga vot ei saa aru kust tuleb,sidur üleval on siis ei värise pedaal,natuke alla vajutad siis tunned et pedaal väriseb ja kõrina hääl läheb tsipakese kõvemaks.Vajutad täitsa alla kaob värin ja kõrin ära.
Ennem sidurivahetust juhtus veel 2 korda nii...ajasin kallaku peale lasin siduri lahti ja järsku hakkas ikka väga kõvasti kõrisema...kohe mootorihäälest kõvemini.Ehmtasin ära...jätsin siis kohe sirge maa peale seisma ning järgmisel päeval käivitades oli ainult vaikne kõrin jälle.siduripedaal värises kah siis ikka tunduvalt hullemini kui muidu.
Viimati muutis Mario, 19 Aug 2012, 15:43, muudetud 1 kord kokku.
Mario
- Telefon: 56884939
- Auto: Volkswagen
Tuli välja et tuttaval olid samad sümptonid ning viga oli hoorattas Eks siis mingi aeg kakub lahti vaatab.Hooratta hind on muidu päris krõbe...e-bays või kuskilt mujalt ei ole keegi odavamalt saanud?
Mario kirjutas:Tuli välja et tuttaval olid samad sümptonid ning viga oli hoorattas Eks siis mingi aeg kakub lahti vaatab.Hooratta hind on muidu päris krõbe...e-bays või kuskilt mujalt ei ole keegi odavamalt saanud?
nii ta on, hooratas mis hooratas. 96kw tdi mida oman, millel kah annab juba väsimuse märke samamoodi, et tekib selline õrn kõrin vms kui pedaal poole peal ja kui all siis kaob ja kui üleval siis kaob. kuulda rohkem muidugi külma motoga. unustasin ennem sellele kolksumise asjale lisada selle kõrina kui pedaali teatud vahemikus hoida
Viimati muutis copilot, 19 Aug 2012, 20:04, muudetud 1 kord kokku.
Mario
- Telefon: 56884939
- Auto: Volkswagen
Viga peitus hoorattas.
Ega keegi juhuslikult ei tunne huvi 220 Sachsi sidurikomplekti vastu?Komplektis laager ketas ja korv.Mina ostsin 180ööriga ja 150ga annaks ära.Ostsin uuena ja paistab ka peale 10t kilomeetrit uus.hooratas eraldi ostes on päris räime hinnaga..leidsin hea hinnaga terve komplekti...ja selle komplekti müüks maha.
