1.9tdi 66kw passat b4 pöörded kõrgmad
kaspar1987
Telefon: 51919333
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas kaspar1987 »
probleem selline et passatil jooksis käigukast kokku ja sai uus asemele pandud kuid pöörded 600 pöörde vörra kõrgemad kui varem 100 sõites näiteks.Sain aru et kast vale ostsin uue kasti, vana kasti koodide ja kõige muu järgi ja sama asi ikka(kütusekulu on ka 1l võrra tõusnud.
Oskab äkki keegi aidata.
Viimati muutis kaspar1987, 19 Aug 2012, 20:13, muudetud 1 kord kokku.
Nitro
Re: 1.9tdi 66kw passat b4 pöörded kõrgmad
Lugemata postitus Postitas Nitro »
pöördeid peaks saama reguleerida...
Nitro kirjutas:pöördeid peaks saama reguleerida...
Päris mitmes ilmelik soovitus sul juba teemades vastusena
Mismoodi sa neid pöördeid seal käikude ülekannetel regulleerid huvitav? Ega jutt ei ole mingist tühikäigust ju, vaid sellest mis kiirusel mis pöörded autol on. Näiteks väiksema mootoriga bensukad põristavad maanteel 3000+ 100km/h liikudes. Minu 6-sel dislal aga kuskil 1700-1800 kanti vist kui õigesti mäletan.
Eeldan et sa ostsid kasutatud kasti ja seega sa ju ei tea elusees, mis sellega tehtud on. Võimalik et samuti sisu juba ringi tehtud, kui mõni käik laili lastud. Või siis äkki sul oli hoopis juba enne mingi vale kast all. Uuri parem sama mudeli omanikelt, mis neil pöörded on. Muud loogilist seletust ju ei ole.
kaspar1987
Telefon: 51919333
Auto: vw passat
samadel mudelitel on pöörded 100 ga söites ligi 2000 aga minul on 2500-2600 vahel
kollanerotikas
Auto: passat B4, G2
Lugemata postitus Postitas kollanerotikas »
kaspar1987 kirjutas:samadel mudelitel on pöörded 100 ga söites ligi 2000 aga minul on 2500-2600 vahel
1,9 td 55kw 100ga sõites 2500+ põõrded... võibolla selle kast
