Probleem piduritega
Probleem piduritega
Selline mure on, et ringtee peal mõtlesin, et lipsan enne autot läbi, annan talda ja ei lähe, vajutan gaasi põhja ja siis järsku nagu kiirendas. Sõidsin kodu poole ja hakkasin oma teeotsast sisse keerama ja järsku piduripedaal on räigelt raske ja ei pidurda üldse. Et seisma jääda pidin ikka väga kõvasti seda suruma. Sõidsin siis natuke veel, auto ka edasi üldse ei lähe, nagu pidurid oleks peal. On see üldse reaalne, et täiesti lambist jäävad pidurid peale? Armatuuris ühtegi hüdraulika vms tuld põlema ka ei löönud. Kui koha peal D peale lükata ja hoida pidurit samamoodi vanasti siis auto hakkab liikuma kohe. Autoks on passat b5,5 1.9tdi 96kw automaat. Segane jutt, aga loodame, et keegi saab aru ja oskab nõu anda.
- Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
Re: Probleem piduritega
Ehk on klotsid kulunud? Metalset heli ei ole kui pidurdad? Olen kuulnud juhust kus klotside ja ketaste vahel tekib mingi magneetiline jõud kui klotsil pinda enam pole.
Samas kui edasi ei astu siis miski muu jama ehk. Diagnostika aitab.
Kokkutulekutel näeme raisk
Käisin just proovimas. Esimesed paar pidurdust oli kõik nagu korras, siis järsku hakkas jälle jamama. Tegin paari km pikkuse ring, lõpupoole hakkas tunduma, et kui mingi 30s pidurit ei puutu siis esimene pidurdus on nagu olema peab ja järgmised on hästi rasked.
- Auto: Golf 2
- Tänatud: 25 korda
Ma arvan siiski, et pidurivõimendi vaakum lekib. Kontrolli ühendusi ja toru korrasolekut esialgu nagu ma PS mainisin.
- Auto: golf syncro 1,9td variant
Ma pakuks ka, et kas mingi vaakumklapp või kusagil leke. Tänu sellele ei toimi ka kiirendus õieti.
- Telefon: 5214714
toksisin jutu lükestesse küsimustesse kus sa ka teemat arendasid
aga mis siis tänaseks avastanud oled?
või pole suutnud kapotti avada ?
raiku kirjutas:kõigepealt mine kontrolli esimene asi ära, enne kui hakkad veel diagnoose küsima, me pole selgeltnägijad.rait183 kirjutas:Kellegil veel pakkumisi?
aga vägisi haiseb asi vaakumi kadumise üle.
ehk siis kui vaakumit pole siis kindlasti streigivad pidurid (sest piduri võimendi töötab vaakumiga sinna sisse ronib igavene jämme vaakumvoolik)
ja kui vaakumit pole siis näiteks ei tööta sul N75klapp (mõjutab turbo tööd) ja on veel palju asju mille juhtimine peale elektroonikat käib veel koostöös vaakumiga.
kui vaakum on kontrollitud ja oled kindel et seal probleeme ei ole siis tule räägime uuesti
EDIT: käisin su teemat lugemas http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... 91#p629691" onclick="window.open(this.href);return false;
asi haiseb vägisi puuduliku vaakumi järele ehk siis esimese pidurdamisega kulutad selle natukese ära mis sinna kogunenud on ja edasi otsasehk siis vaakum laseb kusagilt jalga.
kas pidurdamise ajal ei ole pööretega või mootori tööga probleeme.
viljandi mölamies
Viga leitud ja juba parandatud, üks vaakumi voolik oligi katki. Tänud kõigile vastajatele.
- Telefon: 56250923
- Auto: golf 3 tdi; Passat 1.9 96kw 2001a.
Kas vaakum voolikud on need mustad riidega kaetud kummi voolikud.
Roheline nagu muru+suitseb nagu traktor= MURUTRAKTOR :)
- Tänanud: 87 korda
- Tänatud: 180 korda
On ka need aga diislil võivad olla sellised ka kütuse voolikud.canoneos kirjutas:Kas vaakum voolikud on need mustad riidega kaetud kummi voolikud.
