OBD-2 diagnostika
Nitro
OBD-2 diagnostika
Lugemata postitus Postitas Nitro »
Juhtus näppu selline asi:
Kas leidub mõnda head ja lihtsalt INGLISKEELSET programmi kasutatud auto kontrollimiseks? antud hetkel on kõik saksakeelne :grind:
Samuti, kas antud kaabliga saab ka chippida või on see teine teema?
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:10, muudetud 3 korda kokku.
Re: OBD-2 diagnostika
wow wow wow....pea nüüd hoogu selle chippimise koha pealt. aga kõige levinum ja minu arvates parim diagnostika tegemiseks vag grupi masinate puhul VCDS/Vag-com. st selle kohta ka kõige rohkem diy materjali.
Nitro
laenasin sõbralt proovimiseks... et äkki on kasutatud auto puhul hea ise veakoodid ära lugeda.
Aitäh, uurin seda VCDS/Vag-com!
Viimati muutis Nitro, 19 Aug 2012, 23:26, muudetud 1 kord kokku.
Nitro kirjutas:laenasin sõbralt proovimiseks... et äkki on kasutatud auto puhul hea ise veakoodid ära lugeda.
arvan et hakkab rohkem meeldima kui see pildil olev asi. ennem ikka saa sellega ümber käimine enamvähem selgeks v koduseks selle koha pealt, siis võid hakata edasi uurima asja. ja nende tav diagnostika seadmetega ikkagi jah päris chippida ei saa ja ega selle tuunimise juurde kuulub veel hulk muud tööd ja teadmisi...ega siis sulle keegi mingeid korralike remappe ei jaga niisama st ei ole nii et lihtsalt laed alla jne ja lased aju üle. kui asja ei tunne siis keerad kas moto peeti valede seadetega v tapad üldse aju peeti ning selle korda saamine võib minna kallimaks kui kuskil lasta korralik remapp teha kus antakse ka garantii. vag comi i puhul kah kui ikka valesid asju näpid mida ei tea võib tulemus kah halb olla.
Nitro
selge. peab ettevaatlik olema.
Kas Vag-com siiski enda vastavalt kaablit ka ei taha? Pakun et Nitro praegu googeldab ja loodab oma kaablit selle programmiga käima saada.
Chippimiseks tõesti on vaja kuskilt niiöelda tarkus ka saada, mida ajusse kirjutada ja neid vaevalt jah kuskil väga liiklvel on või siis ei julgeks küll panna teadmata mis seal sees tegelt on. Üks foorumlane kes siin hetkel teenust pakub vähemalt väitis, et üks Eestis varem tegutsenud firma vist suht nii töötaski ja kui ta neid pärast üle tegi, siis tema softi kirjutaja olla imestanud, et mis imeasju muudetud on, aga mitte seda mida vaja. Minu kunagine auto sai ka tehtud, õnneks selle aja pidas vastu :), kuigi peale aku mahavõtmist puterdas küll tühikäigul päeva - paar, siis vist õppis midagi ära. Aga noh mul oli ta 3-4 kuud nii ja kasutasin seda autot suht võistlusteks ka ainult, kuna samal ajal oli igapäeva disla ka olemas.
Viimati muutis dellu, 19 Aug 2012, 23:43, muudetud 1 kord kokku.
Nitro
Keegi kunagi müüs: http://www.osta.ee/index.php?fuseaction ... rintable=1
Kaasa sai 50000 juba modifitseeritud ECU faili.
Hind: 300 Euri.
Viimati muutis Nitro, 20 Aug 2012, 00:36, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 203 korda
Need modifitseeritud failid kustuta, kus ja ingel [VW Bot: "Keel korda!"]. Iga auto aju fail tuunitakse eraldi.
Nitro
ei, mul endal polegi neid moditud faile :)
Hakkasin mõtlema, et päris hea oleks, kui pardakompuutrisse oleks see OBD2 sisse juba ehitatud. Et on mingi jama, saab kohe veakoode vaadata ja siis hiljem manualist või internetist vaadata, millega tegu (kusjuures olen näinud, kuidas valgusdiood on pandud vilkumisega veakoodi näitama..). Võiks siis olla juba selline popim raadio, millel käib LCD ekraan välja ja kust saaks vaadata jooksvalt graafikuid jne. Huvitav kas hirmkallitel Mersudel ja BMW-del on selline asi? Ja üldse oleks päris lahe mingisugune arvuti autosse ehitada. Kunagi, kui lõpuks auto saan, siis kavatsen küll selliste asjade peale mõtlema hakata.
Arduino arendusplaadiga saaks teha ka natuke tagasihoidlikuma variandi:
http://www.youtube.com/watch?v=PbA_bOO2mMw[/video]
hahhaha, päris hea, teadsin seda varemgi, et pulti saab programmeerida aknaid juhtima. Tegelikult meeldiks, kui saaks puldist täistulesid sisse lülitada
http://www.youtube.com/watch?v=_JQyTYB3ZoA[/video]
Arduino + OBD shield-iga saab ka käiguvahetamise märguannet teha
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... xaYx8HX9Og[/video]
Viimati muutis Nitro, 20 Aug 2012, 13:11, muudetud 14 korda kokku.
dellule...tahab ikka jah oma kaablit aga arvasin et ta peaks ikka seda ise teadma et iga softi jaoks on oma kaablit vaja st mingi X programmi jaoks mõeldud asi ei toimi Y programmiga.
see g4 akende puldist roll up/down programmeerimine vajab kah hoopis teist programmi. Uutematel masinatel see võimalus juba muudetav vag com abil v siis juba tehasest aktiveeritud.
Raiq
Auto: Golf3
Lugemata postitus Postitas Raiq »
Aga palun: http://www.tehnonet.ee/a04" onclick="window.open(this.href);return false;
Nitro kirjutas:ei, mul endal polegi neid moditud faile :)
to raiq:
selle 105 eur eest ei saa pmt muuta seadeid mida saad teha pmt 2 korda odavama VCDS kaabliga, ei saaa teha output teste jne jne ja minu arvates üldse mingi mõtetu kole lisavidin autos. enda Boratisse sellist junni ei paneks eluski.
Nitro
Tänud Raiq! Päris huvitav lehekülg.
Kes siit foorumis neid kaableid müüs? Tahaks ka vbolla endale muretseda. Samas võiksin ka kuskilt e-bayst või DealExtreme-st tellida.
Praeguse kaabli pean varsti tagastama.
Viimati muutis Nitro, 20 Aug 2012, 18:58, muudetud 3 korda kokku.
Tänanud: 53 korda
Nitro kirjutas:Tänud Raiq! Päris huvitav lehekülg.
Tlauri ja jyrisoo müüvad siin foorumis kaableid.
Nitro
tänud. võtan millalgi-kunagi ühendust.
copilot kirjutas:dellule...tahab ikka jah oma kaablit aga arvasin et ta peaks ikka seda ise teadma et iga softi jaoks on oma kaablit vaja st mingi X programmi jaoks mõeldud asi ei toimi Y programmiga.
Sellest ju teema algaski, et ei taha seda kaasatulnud Saksa keelset programmi ja pakuge mingit muud :) (kaabel olemas)
