Ukse andur
kaido20
- Auto: Audi 80,Opel Astra,Volkswagen Passat, Touareg
Ukse andur
Tervist,pöördun teadjamate poole,Kas keegi oskab öelda kus asub uksel nupp või andur,kus ukse lahti tehes läheb põlema kohtvalgusti ja armatuuris näitab et uks avatud.Endal hetkel kõrvalistuja ust ei omasta.
Kaido
Kaido
Viimati muutis argo, 27 Aug 2012, 13:39, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: Ukse andur
See andur on ukseluku sees ja selle vahetamiseks(või külmjoodete ülejootmiseks) peab ukse lahti võtma aga ei ole ka see hull töö. Õpetus ka: http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis J.Aru, 26 Aug 2012, 23:01, muudetud 1 kord kokku.
Re: Ukse andur
teinekord on külmjooted ise OK neil mikrolülititel aga mikrolüliti ise saba andnud/kulunud. kuid saab ka neid vahetada...ainult tööd on tsipa rohkem.roomlane2 kirjutas:See andur on ukseluku sees ja selle vahetamiseks(või külmjoodete ülejootmiseks) peab ukse lahti võtma aga ei ole ka see hull töö. Õpetus ka: http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/" onclick="window.open(this.href);return false;
googeldada veidi siis peaks leidma ka ühe skoda foorumi teema kus pildid miks lüliti enam ei toiminud. ja mitmed head välimaised DIY teemad selle kohta kah tõdenud et võib olla ka juhus kus need lülitid ise läbi.
aga jah, üldjuhul külmjooted veaks.
Viimati muutis copilot, 27 Aug 2012, 00:22, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: Ukse andur
Minul oli ka veaks, et lülitit kinnihoidvad kaks plastikust "junni" ei hoidnud korralikult lülitit kinni.copilot kirjutas:teinekord on külmjooted ise OK neil mikrolülititel aga mikrolüliti ise saba andnud/kulunud. kuid saab ka neid vahetada...ainult tööd on tsipa rohkem.roomlane2 kirjutas:See andur on ukseluku sees ja selle vahetamiseks(või külmjoodete ülejootmiseks) peab ukse lahti võtma aga ei ole ka see hull töö. Õpetus ka: http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/" onclick="window.open(this.href);return false;
