Passat b5 täistuled kadunud?
tamm86
Lugemata postitus Postitas tamm86 »
Tere, mure selline, et täis tuuled 98a passatil kadunud. Asi siis sai nii alguse, et suve läbi täistulesid ei kasutanud ja nüüd nagu pimedam ja oli tarvis kasutada. algul lihtsalt ei lülitunud aga peale kangiga klõpsimist sai nad ikka põlema aga nüüd peale kuuaega mitte kasutamist enam ei midagi, klõpsi palju tahad aga tulesid põlema ei saa. Kas asi võib olla relees või kangis? kuidas kindlaks teha kindlaks kummas viga on? Seda ka veel et kaitsmed kõik korras ja korduvalt ülekontrollitud.
Tänatud: 203 korda
Re: Passat b5 täistuled kadunud?
Kaugtuledel ei tohiks releesid olla, kas kangi ettepoole tõmmates ka tuled ei süttti?
tamm86
ei tee ka tõmmates mitte midagi. Kui releesid vahel ei ole siis vist jääb variant [VW Bot: "Keel korda!"] et kang ise vigane.
