Passat B5 kelladeplokk?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: Passati kelladeplokk
Ma ei oska pead anda, kuid ei tohiks mõjutada. Kas passatitel on mitme kubatuuriga diisleid? Minuteada on tal 1.9tdi ja 2.5 tdi v6. Siin peaks lugema juba rolli silindrite arv või ei loe?
Valterv
- Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Re: Passat B5 kelladeplokk?
Ei ole jh veel jõudnud. Tegelen praegu vaikselt teooria poolega ja tellisin ära kangi MFA jaoks ja uue suunatule kangi koos püsikaga.
Kui kellegil pakkuda suvalist passati kelladeplokki, millel klaas terve, võib teada anda.
Laur
Mul on see pooliku ekraaniga kellaplokk üle nüüd. pin kood ka teada. 2003a. 1,9 TDI 3B0920827A
Vajadusel saan niipalju aidata, et uus plokk on peal ja auto töötab, kui on vaja lisajuhtmeid ja muid asju vedada, siis nendega tegeled ise hiljem.
Välja näeb selline.
Pilt netist!
Välja näeb selline.
Pilt netist!
M.O.T.T
Valterv
Mul täisekraaniga 3B0920847E ekraan olemas juba ammu, praegu ongi asi mõne juhtme ostmise ja paika panemise taga.
Laur
Kuidas edeneb, oled vahepeal uued kellad külge saanud?
M.O.T.T
- Tänanud: 44 korda
Nyyd on vahetatud plokk. Millegipärast ei tahtnud uus kellaplokk tõmmata ajust alla auto endisi andmeid(vin ja immo-id). Nii siis sai proovitud ja proovitud mitu tundi. Lõpuks kui asi õnnestus oli vaja sobitada võtmed ja korras.
- Tänanud: 44 korda
Lisaks sai aktiveeritud, et auto ütleb Welcome ja süüte sissekeeramisel süttivad seierid(on ka võimalik nii, et süttib tabloo või alumised ekraanid, võimalusi mitmeid)
Laur
Tuli miskeid lisajuhtmeid ka vedada, peale maki omade. Mul see immovärk kahe esimesel korral ei õnnestunud, kuid teisel korral läks õnneks.
M.O.T.T
Valterv
MFA kangi juhtmed veel juurde.
Miskipärast ei tööta enam see funktsioon, et kui salongist aknaid nupust üles kerida, siis peab nuppu koguaeg peal hoidma.
- Tänanud: 44 korda
Arvan, et see on sellest, et aktiveerisin puldist kerivad aknad. Huvitav, miks nyyd siis nii.
Laur
Kui kellaplokki vahetasin proovisin ka seiereid põlema saada, mul see ei õnnestunud. 0x210F 00>09 ?
M.O.T.T
- Tänanud: 44 korda
Ei tea seda hexademcial. Kasutasin sellist programmi xvi32 sealt ülamenüüst address-goto $1ED
Viimati muutis R36, 09 Juul 2012, 11:47, muudetud 1 kord kokku.
ralf12
- Telefon: 56872885
- Auto: Vitara
Vana teema küll aga küsimus palju see kõik sul maksma läks?
Tahaks enda passatile kah seda peale aretada kui võimalik nendele vanematele, ilma lisajuhtmeteta või millegi muuta.( tegu 98 1.8 bens)
Valterv
Spidoplokk lammarist 50 euri, püsika juhtmed ja kangid ka sinna 50 tuuri, MFA kang koos juhtmetega ja kolm juhet, mis jooksevad plokist makini läksid veel umbes 40 euri. golfi_vennale natuke õlleraha hea töö eest ja nipet-näpet veel. Eks ta sinna 200 euri tuuri läks.
- Tänanud: 44 korda
Sellel sai veel lihtsalt, sest auto oli uuem ja CAN gateway-ga. Vanadel puudub CAN ja ma ei oska kommenteerida kuidas neil kütusekul arvutatakse, vist oli ajust mingi juhe kellaplokile.
Sepping1
- Telefon: 56343312
- Auto: Passat B5
aga kui comp juba olemas kas siis uuema tüübi spido(rõngastega) istub kohe sisse või peab ka juhtmeid vedama ja immoga tegelema?
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Mõtled, et näidikutel kroomrõngad ümber?Sepping1 kirjutas:aga kui comp juba olemas kas siis uuema tüübi spido(rõngastega) istub kohe sisse või peab ka juhtmeid vedama ja immoga tegelema?
- Tänanud: 44 korda
Immoga tegelema peab nii või naa. Mis aasta auto sul on? 2000 ja edasi on immo 3 ja CAN allpoole on immo2 ja ilma canita. Kui on 2000 peab kaabliga vaatama.
- Tänanud: 44 korda
Kindlasti veel rohelise valgustusega ka?
golfi_vend kirjutas:Immoga tegelema peab nii või naa. Mis aasta auto sul on? 2000 ja edasi on immo 3 ja CAN allpoole on immo2 ja ilma canita. Kui on 2000 peab kaabliga vaatama.
hmm, oled sa kindel et 2000 ülespoole kõik can? seda enam et sobivad need tavalised none can ID48 kiibid isegi kuni 2005 aasta masinatele kaasa arvatud Passat. Nagu aru saanud siis see kui immo3 ei täh kohe et oleks CAN. See ID48 can sobib näiteks ühe kuulutuse järgi alates 06 passatid(eeldatavasti juba immo 4 vms) ja ka osad 04/05 huvitaval kombel.
- Tänanud: 44 korda
nyyd ajad sa paar asja sassi
Passat B5 punase valgusega on kõik 48 roheline on 33. CAN on suhtlusviis erinevate ajude vahel. 48 CAN on jah autodel millel on tp2 protokoll.
mõtlesin et mõtled nende kahe kiibi erinevust st siis kas ID48 v ID48 can bus olenevalt auto väljalaske aastast.golfi_vend kirjutas:nyyd ajad sa paar asja sassiPassat B5 punase valgusega on kõik 48 roheline on 33. CAN on suhtlusviis erinevate ajude vahel. 48 CAN on jah autodel millel on tp2 protokoll.
Viimati muutis copilot, 27 Aug 2012, 23:05, muudetud 1 kord kokku.
