1.9TDI 81kw AFN julm toss ,jõudu pole.
Täiesti korras auto oli ja on igapäevaselt kasutusel.
Tühikäigul käib ilusti,kui gaasi anda hakkab tossama (tumehall)
Jõudu pole.
Põhiline toss on videol näha 1.19
http://www.youtube.com/watch?v=gIOB2lLE ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Õli -ja jahutusvedelikku ei võta.
Märgid paigas.
Kütusefilter uus.
Turbol lõtku pole.
Turbol hoob liigub.
Õhulugejat vahetatud.
arvuti viga ei näita(BOSCH)
Juhtpihustil takistus ~0,95
Videol hetkel lammutuse kütusepump ning nats paigast(hääl-plagin).
Ideesid,mida proovida?
1.9TDI 81kw AFN julm toss, jõudu pole.
Viimati muutis argo, 29 Aug 2012, 20:55, muudetud 1 kord kokku.
rennet
- Auto: golf syncro 1,9td variant
Re: Pealkiri: 1.9TDI 81kw AFN julm toss ,jõudu pole.
Kui sa turbo lõtku kontrollisid kas sa oled kindel, et turbo ikka ringi ka käis või on kinni? Lõhnab sellejärgi küll.
Võtsin õhupuhastist mineva toru turbo küljest lahti ja panin käima ning ilusti käib ringi,lõtk on olemas aga minimaalne.
ValgeKotkas
- Auto: Golf 3
Re: 1.9TDI 81kw AFN julm toss, jõudu pole.
Logi üks 3käiguga algusest lõpuni sõit. Õhukulunäidud, IQ, rõhk ja boost valve duty cycle nt.
Muidu paistab nagu tuleks sinist ikka enamuse ajast hoopis?
Viimati muutis ValgeKotkas, 30 Aug 2012, 14:15, muudetud 2 korda kokku.
rennet
kui töösooja mootoriga võtad turbo ja mootori vahelise lõdviku lahti kas seal ka on rõhk sees? Ta ju mingilmääral võib ringi käia aga kas toodab ka midagi.
Sai masin kokku tagasi lapitud nii nagu algul oli(lammeri asjad küljest).
Et suund Dia-sse.
Mõtlesin ,et võtan EGR-il vooliku küljest-võtsin ja toss oli läinud???
See ,et minekut polnud oli jälle sellest,et turborõhu klapp õhtal.(75)
Hetkel pime ees EGR-il ja lammerist uus magnetklapp-masin käib.
Magnetklappe läinud nädala jooksul 2tk nüüd kolmas peal.
Kuidas EGR ja tossamine seotud on??
Et suund Dia-sse.
