Pagasnikus vesi
Sepping1
- Telefon: 56343312
- Auto: Passat B5
Pagasnikus vesi
Vihmaste ilmadega tekib pagasnikusse vesi. See koguneb paremal olevasse panipaika. kui matt üles tõsta siis paistab, et parem äär ka veidi niiske. Tuledest juurest ei saa tulla, sest nii tuled kui tihendid vahetatud ja kuivad. Kas on veel kusagil mingid kanalid mis võiksid umbes olla? Võtsin ka selle panipaiga põhjas oleva kummist ümara katte ära, ikka tekib vesi. Seal ka mingi tuulutusava moodi asi( ribid) kas sealt võib rehv kuidagi vee sisse pritsida? Äkki keegi tagaotsa lammutanud ja oskab aidata?
Viimati muutis Sepping1, 27 Aug 2012, 17:50, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Pagasnikus vesi
Ehk ajavad katuseluugi ärvoolu voolikud pagasnikusse vett? Võta pagasnikuluugi tihend, tagaservas olev plasti ning mõned kruvid ja tüüblid lahti ning tõsa polstri serv ülesse ning näed rohelisi voolikuid. Need voolikud lähevad kummiluttitesse mis asuvad stange taga. Võid kummiluti ära võtta vooliku küljest ja kereküljest ning vaadata ega kummilutt umbes ei ole.Sepping1 kirjutas:Vihmaste ilmadega tekib pagasnikusse vesi. See koguneb paremal olevasse panipaika. kui matt üles tõsta siis paistab, et parem äär ka veidi niiske. Tuledest juurest ei saa tulla, sest nii tuled kui tihendid vahetatud ja kuivad. Kas on veel kusagil mingid kanalid mis võiksid umbes olla? Võtsin ka selle panipaiga põhjas oleva kummist ümara katte ära, ikka tekib vesi. Seal ka mingi tuulutusava moodi asi( ribid) kas sealt võib rehv kuidagi vee sisse pritsida? Äkki keegi tagaotsa lammutanud ja oskab aidata?
Viimati muutis J.Aru, 27 Aug 2012, 21:08, muudetud 2 korda kokku.
- HawkHill
- Foorumi ja kodulehe admin
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: Pagasnikus vesi
Mul kunagi oli ka B5.5 pagassis veeprobleem. Kuna sada imet sai ära tehtud aga ikka vea põhjusele jälile ei saanud siis lõpuks ronisin pagasnikusse taskulambiga sisse, panin luugi kinni ja lasin autot väljast kastmisvoolikuga ujutada. Ja oligi kohe selge, et vesi tuli tagatule tihendi vahelt...
Sepping1
- Telefon: 56343312
- Auto: Passat B5
Re: Pagasnikus vesi
kas sedaanil ka need voolikud? ei märganud nagu mingeid vooliku moodi asjuroomlane2 kirjutas:Ehk ajavad katuseluugi ärvoolu voolikud pagasnikusse vett? Võta pagasnikuluugi tihend, tagaservas olev plasti ning mõned kruvid ja tüüblid lahti ning tõsa polstri serv ülesse ning näed rohelisi voolikuid. Need voolikud lähevad kummiluttitesse mis asuvad stange taga. Võid kummiluti ära võtta vooliku küljest ja kereküljest ning vaadata ega kummilutt umbes ei ole.Sepping1 kirjutas:Vihmaste ilmadega tekib pagasnikusse vesi. See koguneb paremal olevasse panipaika. kui matt üles tõsta siis paistab, et parem äär ka veidi niiske. Tuledest juurest ei saa tulla, sest nii tuled kui tihendid vahetatud ja kuivad. Kas on veel kusagil mingid kanalid mis võiksid umbes olla? Võtsin ka selle panipaiga põhjas oleva kummist ümara katte ära, ikka tekib vesi. Seal ka mingi tuulutusava moodi asi( ribid) kas sealt võib rehv kuidagi vee sisse pritsida? Äkki keegi tagaotsa lammutanud ja oskab aidata?
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Pagasnikus vesi
Ikka on, kuskil tagumise porikoopa lähedal oli ning kui polstrid eest ära sai hakkasid ilusti rohelised voolikud silma. Mida ma lammutasin oli samuti sedaan.Sepping1 kirjutas:kas sedaanil ka need voolikud? ei märganud nagu mingeid vooliku moodi asjuroomlane2 kirjutas:Ehk ajavad katuseluugi ärvoolu voolikud pagasnikusse vett? Võta pagasnikuluugi tihend, tagaservas olev plasti ning mõned kruvid ja tüüblid lahti ning tõsa polstri serv ülesse ning näed rohelisi voolikuid. Need voolikud lähevad kummiluttitesse mis asuvad stange taga. Võid kummiluti ära võtta vooliku küljest ja kereküljest ning vaadata ega kummilutt umbes ei ole.Sepping1 kirjutas:Vihmaste ilmadega tekib pagasnikusse vesi. See koguneb paremal olevasse panipaika. kui matt üles tõsta siis paistab, et parem äär ka veidi niiske. Tuledest juurest ei saa tulla, sest nii tuled kui tihendid vahetatud ja kuivad. Kas on veel kusagil mingid kanalid mis võiksid umbes olla? Võtsin ka selle panipaiga põhjas oleva kummist ümara katte ära, ikka tekib vesi. Seal ka mingi tuulutusava moodi asi( ribid) kas sealt võib rehv kuidagi vee sisse pritsida? Äkki keegi tagaotsa lammutanud ja oskab aidata?
Edit:Nüüd ma lugesin uuesti oma eelmist posti ning kirjutasin natuke valesti"tõsta polstri serv ülesse" tegelikult peaks olema tõmba polstri serv eemale. Ehk siis need voolikud on polstri taga küljepeal(kus on vasakul pool ka luugiga panipaik).
Viimati muutis J.Aru, 29 Aug 2012, 19:31, muudetud 2 korda kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Pagasnikus vesi
Oh pagan, läks ültse meelest alguses küsida kas ültse katuseluuk on.Sepping1 kirjutas:ei ole katuseluuki
Re: Pagasnikus vesi
Tere,ei hakka uut teemat tegema kuna endal ka probleeem,nimelt tuleb mul selle tihendi vahelt
,mida ette võtta,kas keegi on seda eemaldanud ja teab kuidas see seal kinni on .See on see mis täispikkuses eest taha välja ulatub,kas tuleb lasta tgumine väike klaas eemaldada,või kuidas?
