tere äkki keegi aitab vigade tõlgendamisega 00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent see kood on mootoris see airbag 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High tänud juba ette.
vag-com'i vigade tähendused
jankii
- Telefon: 53732492
- Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
- Tänanud: 23 korda
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:04, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5515335
Re: vag-com'i vigade tähendused
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00575" onclick="window.open(this.href);return false;
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00588" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis dellu, 13 Juul 2012, 12:10, muudetud 1 kord kokku.
jankii
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 23 korda
pean siis uue solenoidklapi ostma http://www.autoladu.ee/varuosa/6456/33381/" onclick="window.open(this.href);return false; et mootori veast lahti saada,kas sai õieti aru.
- Telefon: 5515335
võivad ka lõdvikud olla nagu seal kirjas.
jankii
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 23 korda
aga mida ma seal airbagil vaatan kus need ühendused jooksevad.
wermecher
- Auto: VW Passat B5.5 V5
Kas kellegil sellist viga on olnud ja mida peale võiks hakata? Autoks Passat 2002a V5 125kw.
00562 - Sensor for oil level / temperature (G266)
30-00 - Open or short to plus
Kas peaks õlianduri ära vahetama või kannatab ka kuidagi muud moodi kontrollida ja uurida?
Ning kas selleks, et andur ära vahetada on vaja mootorist õli välja lasta? Vist jah?
Viimati muutis wermecher, 30 Aug 2012, 14:05, muudetud 1 kord kokku.
