Autoks 93. aasta Vento 55kw diisel, aku aastavanune Exide 100Ah, 900A, genekas 70A Boschi originaal. Ennem polnud käivitumisega ühtegi probleemi olnud, aga nüüd tõmbas aku ööpäevaga seistes täiesti tühjaks (mõõtsin klemmidelt pinget alla 1 voldi), võtsin aku maha, laadisin 24h, seejärel mõõtsin miinusjuhtme ja aku vahelt voolukadu 0,7 amprit, kohe sai tuvastatud ka asja põhjustav kaitse (makk, kindalaeka ja pagassi tuli, salongivalgustus, katuseluuk) ja see välja võetud, pärast seda tarve langes 0,03 ampri peale. Sellest ahelast lühist veel üles ei ole otsinud.
Seejärel sain sõita 2 päeva ning täna peale ööpäevast seismist taas enam ei käivitunud, aga vähemalt suutis korraks starterit ringi ajada, akul oli pinget 10,5 volti ja seekord mõõtsin voolukaoks 2,5 amprit (mis juba vastab rohkem sellisele voolule mis antud aku tühjaks tõmbaks). Hetkel aku laeb uuesti toas. Kui sai aku uuesti peale pandud siis geneka laadimispinge oli 14,2V Kõik ülejäänud kaitsmed sai uuesti kordamööda välja kistud ja neis viga ei olnud.
Ehk siis küsimus, kas endiselt peaks viga otsima genekast. Kui aku ja geneka vaheline +juhe lahti ühendada ja voolukadu ära kaob miinusjuhtme ja aku vahelt, siis võib kindel olla et viga on genekas? Igasugu mõtted oodatud.
voolukadu, geneka viga?
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 198 korda
Re: voolukadu, geneka viga?
Gen. dioodiblokk võib olla lühises kui geneka kaudu on voolukadu. Kas genekas soojaks ei lähe sellise voolulekke korral?
Seda pole veel proovinud kas genekas soojaks läheb, vaatan asja hommikul. See on võimalik, et genekas laeb nagu peab aga samal ajal on paar dioodi lühises?
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Mõõda voolukadu geneka + juhtme vahelt.
Täna sai enne uuesti mõõtmist korraks käivitatud ja pärast seda enam lühist ei suutnud tuvastada. Kas võib olla selline variant et genekas tekib lühis ainult siis kui rootor mingis kindlas asendis seisma jääb? Proovisin käivitada ja seisma jätta10-15x, aga lühisest pole hetkel jälgegi.
Ei - rootoril on 2 liugrõngast, mis on pidevalt harjadega ühenduses.circles kirjutas:Kas võib olla selline variant et genekas tekib lühis ainult siis kui rootor mingis kindlas asendis seisma jääb?
