Golf 3 esitule pirnid
Naksitrall
Auto: VW MK3
Lugemata postitus Postitas Naksitrall »
Oman Golfi, millel sellised tuled -
Kuna nüüd tulemas pimedam aeg ning tuled ei valgusta piisavalt hästi, siis mõtlesin proovida teisi pirne. Näiteks Osram Nightbraker Plus'e. Probleemi tekitas see, et kas lähitulesse ja kaugtulesse käivad samasugused H1 sama võimsusega?
Näiteks ostan selliseid pirne Nightbraker Plus H1 12V 55W P14,5 kaks komplekti ning peaks korras olema? http://pood.automaailm.ee/est/autokauba ... uctID=6975" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:02, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
Re: Golf 3 esitule pirnid
Lugemata postitus Postitas ValgeKotkas »
Pirnidega võib sul ju korras olla, kuid valgustamine jääb ikka kesiseks - kõigepealt tuledele releed vahele, siis pirnidest kasu ka ;)
Viimati muutis ValgeKotkas, 02 Sept 2012, 15:21, muudetud 2 korda kokku.
romeoD
sama võimsus jah, reflektor tekitab erinevuse.
Naksitrall
Auto: VW MK3
ValgeKotkas kirjutas:Pirnidega võib sul ju korras olla, kuid valgustamine jääb ikka kesiseks - kõigepealt tuledele releed vahele, siis pirnidest kasu ka ;)
Ehk siis lihtsalt pirnivahetust poleks reaalselt kasu?
romeoD
Minu arust paranesid g4 kaugtuled kyll osram naitbreikeritega. Aga et pirn maximaalselt töötaks, on talle ka maksimaalselt voolu tarvis, aga see oleneb juba auto elektrisysteemist, palju pirnini jõuab. Kõige lihtsam, mööda ära, palju pirni klemmidel pinge on. Kui alla 12, siis releedega saavutad kõvasti.
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
http://www.danielsternlighting.com/tech ... elays.html" onclick="window.open(this.href);return false;
G3 puhul pakuks huupi nii 1.5-2V kadu + peal ja korralikult ka - pealt (kui mitte rohkem :)), tähendab veerand valgustugevust ikka läinud. Võid proovida tuledele aku pealt otse massi ja + vedada ning siis juhtmetaga "maha-peale" mängida, nii et kui juhtmed maas, siis tuled põleksid tehasejuhtmete abil. Vaata kuis vilgub.
Pirn võib aidata, kuid kuna sa alustasid teemat "talv tuleb ja tahaks näha midagi", siis ma arvan, et sa tahad releesid.
Viimati muutis ValgeKotkas, 02 Sept 2012, 18:08, muudetud 5 korda kokku.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Mul ka paranesid lähituled nightbreakeritega ikka märgatavalt, sest enne olid sees mitte just väga kallimad pirnid :)
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Sai Skodale need pirnid sisse pandud kunagi, andis juurde küll.
fatedog
Auto: Škoda Octavia VRS
Lugemata postitus Postitas fatedog »
Panin endalegi ja nähtavus paranes küll,võrreldes tavapirnidega aga pole ikka see mis võiks olla !
