G4 1.6 74kw pöörded kõiguvad
Golf 4 pöörded kõiguvad tühikäigul, ei käi ühtlaselt. Samas sõidu ajal teeb ka kiirendades imelikke jõnkse sisse.
Küünlajuhtmed ja küünlad? Tühikäigumootor? Aga see ei tohiks ju sõidu ajal mõjutada midagi?
Oskab keegi nõu anda, kust viga otsida?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Re: G4 1.6 74kw pöörded kõiguvad
Tollel mootoril oli vahepeal mingi häda roolivõimu surve sensoriga, et tõmba juhe tagant. Teise asjana vaata EGR klapp üle.
Janno25
- Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Kui akujuhe on maas käinud või on aku tühjaks saanud, siis võib tühikäigumootori seaded paigast olla. Parandada saab uuesti seadistamisega (kas esindus või mõni inimene, kellel vajalikud vahendid).
Vag-com ei näidanud muud viga, kui el.peegel ja armatuuris olevat tempi andurit, mis töötab vahelduva eduga juba 4a.
Janno25
Tempi andur võib ka seda anomaaliat tekitada.
j6nks kirjutas:Vag-com ei näidanud muud viga, kui el.peegel ja armatuuris olevat tempi andurit, mis töötab vahelduva eduga juba 4a.
xpr
- Auto: Passat B8.5
Üldiselt on jah selle gaasiklapi/drosseri jama. Võtad lahti, puhastad hambaharjaga vms ära ja asi käib aasta jälle ilusti.
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Kui drosselklapp on must ja liigub raskelt, siis ei pruugigi veakoodi alati tekkida. Võta õhutoru enne klappi lahti ja vaata kui must see on - kui on nõgine siis vahest aitab puhastus+kalibreerimine.j6nks kirjutas:Aga kas seda viga ei peaks mitte kaabli taga näitama?
- Tänanud: 99 korda
kaabli+läpakagaj6nks kirjutas:nii, ja mis moodi see klaibreerimine käib?
VwBoy
- Telefon: Kellel vaja see küsib!
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
Endal natuke teine probleem aga gaas jääb peale lambist linna vahel eriti nagu, manteel ühtlaselt sõites nagu OK.Aitab kui süüte välja keeran ja siis uuesti käivitan!Nii palju kui uurinud siis ikkagi tuleb see drosselklapp korralikult lauapeale legoks lammutada ja ära puhastada.
*Oskab keegi üelda kas AKL koodiga mootoril millel pole elektrooniline gaas, tuleb 100% pärast puhastamist kalibreerida? Enne ei julge nagu lahti kakkuda!
Viimati muutis VwBoy, 25 Nov 2012, 23:26, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
Kas mitte ei saanud ka kuidagi, et süüde sisse ja gaas korra põhja ja ootad 2 minutit
VwBoy
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
Ei vaid hakkas selle gaasi pedaali mängimise peale ainult kakkuma.golfi_vend kirjutas:Kas mitte ei saanud ka kuidagi, et süüde sisse ja gaas korra põhja ja ootad 2 minutit
Viimati muutis VwBoy, 25 Nov 2012, 23:48, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 44 korda
Igatahes mina arvan, et võta see klapp maha ja puhasta ära ja ürita samamoodi kokku panna. Siis pole vaja kalibreerimist vaja teha. Samas ütleb ross-tech leht, et kallibreerida on ka vaj siis kui aku käib maas aga palju teist tegelikult kalibreerivad peale akuvahetust.
VwBoy
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
golfi_vend kirjutas:Igatahes mina arvan, et võta see klapp maha ja puhasta ära ja ürita samamoodi kokku panna. Siis pole vaja kalibreerimist vaja teha. Samas ütleb ross-tech leht, et kallibreerida on ka vaj siis kui aku käib maas aga palju teist tegelikult kalibreerivad peale akuvahetust.
Aga on kuidagi aru ka saada kas siis kalibeeritud või mitte?
xpr
- Auto: Passat B8.5
Iga kord ei ole aru saadagi kohe peale puhastamist, et vajab kalibreerimist. Arvuti järgi, 2 min ja asi kalibreeritud.
Viimati muutis xpr, 04 Juun 2013, 10:44, muudetud 3 korda kokku.
