Tegu 97.a B5 sedaan passatiga ja mureks on, et kesklukk jamab. Kui auto lukust lahti keerata, ei ava igakord uksi, peab mitu korda keerama kui avab, vahest ei avagi üldse. Ja sellega teine probleem, et uksi kinni keerates vahepeal kesklukk sulgeb kõik uksed, vahest jätab mõne suvalise ukse lukust lahti või sulgeb ühe ukse. Ja vahest sulgeb ise uksi ja aknaid ja avab.
Korra olen lahti võtnud comfortmooduli ploki, juhtmed oli seal terved, plokk ise ka ilusti kuiv ega polnud oksudeerunud. Kuigi klemmid olid kõik mingi rohelise ollusega koos, mis polnud oksiid. Puhastasin sellest ära aga ikka jamab.
Kust kohast tuleks lahendust otsima hakkata või kuidas selle jälile saada või mis seda põhjustab?
VW B5 Passati kesklukk ei tööta korralikult
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:00, muudetud 3 korda kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: VW B5 Passati kesklukk ei tööta korralikult
Arvatavasti juhiukse sees mikrolüliti jamab mis lülitab kesklukku. Kuidas vahest mõni lahti jääb(kas sulgeb korraks ja viskab nupu ülesse või ültse ei sulge)?
Lahti jäeb jah nii et klõpsutab neid edasitagasi üless-alla. Lahti tehes teeb samamoodi kui ei ava uksi või ainult mõne neist.
Aga kuidas sinna juhiukses olevasse mikrolülitile läheneda ja kus ta ennast peidab täpselt?
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Kas siis kui ainult üheukse lahti teeb on samamoodi, et lükkab korraks kõik uksed lahti ning tõmbab siis alla tagasi nupud? Kui nii siis juhiukse mikrolülitites arvatavasti viga ei ole aga kui ainult juhiukse lahti teeb ja teistel ustel ültse midagi ei tee on mikrolüliti viga. Neile mikrolülititele ligisaamiseks pead sa terve ukse laiali lammutama mis ei ole mingi raketiteadus. Siin ka uste lammutamise õpetused: http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/" onclick="window.open(this.href);return false; .Yll kirjutas:Lahti jäeb jah nii et klõpsutab neid edasitagasi üless-alla. Lahti tehes teeb samamoodi kui ei ava uksi või ainult mõne neist.
Viimati muutis J.Aru, 03 Sept 2012, 21:20, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5114080
Minul oli sama jama aga autoks oli 99a sedaan. Kiskusin ka komfort ploki matialt ülesse seala kõik korras siis kiskusin ukse lahti ka oli kõik korras- lõpuks kargas hing täis ja võtsin komfort ploki vahelt ära ja vaatsin, et mis toimub ära kadusid salongi valgustus ja elektriaknad see mis esmapilgul kohe silma jäi kesklukk töötas ikka vigaselt edasi. Lõpus selgus, et kesklukku juhib juhi ukse sees olev must kobakas mis asub elektriakna tõstuki küljes kuhu jookseb suur piklik pistik ja palju juhtmeid. Võtsin piltiku ära ja vastu vaatasid oksüdeerununud ja kõdunenud klemmid- juu siis oli kas vesi või niiskus kõvasti vahele saanud- ostsin lammarist uue ploki ja kõik hakkas toimima.
Kas keegi Võru kandis oskab keskluku probleemidega aidata?
