Golf 2 1.8 79kw ei tööta korralikult
Kässar
Auto: G2 GTI 86'
Lugemata postitus Postitas Kässar »
Tere! Jälle siis probleem mootoriga :evil: Asi siis nii, et sai töölt koju sõidetud, kõik töötas nagu pidi, korra lõi kiirendades mingi õrna kärsaka sisse, aga sõitu ei mõjutanud, jõudsin koju ja majaees töötas auto korralikult. Kuid, õhtupoole sõitma minnes, autol kadus jõud ära. Praegu siis asi nii, et mootor puterdab, sumpast tuleb sellist kärsa haisu vms, pole õige lõhn. Tühikäigul ei tööta ühtlaselt ja pöörded on madalad, kui gaasi anda ja lasta pöörded ntks 3000 peale, siis hääle poolest töötab normaalselt aga siis pöörded langevad jälle alla umbes 1000 peale ja siis tasapisi jälle tõuseb. Juhtmed paistsid ka kõik omal kohal olevat, kapotialune oli kuiv, kuskilt midagi välja pole pressinud. Kas saab siis kuskilt lisa õhku peale vms? Ei ole õrna aimugi mis asi niimodi seistes võib ära väsida : / korra töötab ilusti, pooleteise tunni pärast käivitad ja siis hakkab jamama.
Rohkem väga öelda ei ole, oleks väga tänulik igasuguse abi eest, kuna vaja auto liikuma saada kiirelt :)
Viimati muutis Kässar, 03 Sept 2012, 22:07, muudetud 1 kord kokku.
