START/STOP süsteemi järelpaigaldus
Kui raske oleks antud asja piagaldada VW passat 2009 manuaalkastiga autole?
Kastil neutraalanduri koht olemas. Andurilt ise tuleb 3 juhet. Kuhu mida vedama peab, oskab keegi töömahtu kirjeldada?
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 00:57, muudetud 1 kord kokku.
ReijoK
- Telefon: 53707175
- Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Re: START/STOP süsteemi järelpaigaldus
OT, kuid ehk oskad seletada, miks sa üldse sellist asja tahad oma masinale?
Ma arvan, et lihtsam on sul ummikus lihtsalt auto välja suretada süütevõtmest ja siis uuesti käima panna, kui mingisugune start/stop süsteem paigaldada.
Ja mis sa selle start/stop süsteemiga saavutada tahad ? Kütusekulu kokkuhoid ei ole teab mis märgatav ju.
müstaago kirjutas:võtmega suht mõttetu kolistada ju kogu aeg!?
njah, eesti kliimas on selline asi lollus, vahetad kohe raudselt tihedamini edaspidi nii akut kui ka vb starterit. ära siis imesta kui ühel -25c külmal hommikul läheb naabri masuudipress tööle ilma jamadeta aga sinu bensukas(eeldan et bensukast jutt) ei tee piuksugi.
- Auto: Mitsubishi Outlander 2017 Phev 149kw
- Tänanud: 846 korda
- Tänatud: 129 korda
Areta, areta!
Eesti kliimasse on ka olemas tahkeid akusid millel võimsus ka talvel hea.
Kunagi 10 aastat tagasi nägin telkust ka Golf 2'hte millel hooratast tehti suurem ja võimsam starter ja kõik töötas nagu start stop ikka.
http://www.caranddriver.com/features/en ... -tech-dept
Endal esimene aasta oma Passatiga tegin võtmest start stopi koguaeg ka jumala peetis akuga
Must Välk kirjutas:Areta, areta!
juu siis polnud ikka jumala peetis et ikka -25c juures paar päeva sõitmata ilusasti käima läks
-25 juures start stoppi ei harrastanud selle akuga tõesti.
Must Välk kirjutas:-25 juures start stoppi ei harrastanud selle akuga tõesti.
arvata võib...aga usu mind ma tean milline on peetis aku(ilmselt webastoga ära piinatud sest tarbitakse ju salongi vendi jaoks kah voolu pluss webasto ise)Webasto oli peal ennem mind, ostes pidi kahjuks loovutama. samuti saanud ka lühemaid linna otsi ja see -25 ongi see piir kust alates läheb asi väga kahtlaseks st sellest alates kooles väga kiiresti ja viimane talv kui ise eestis sõitsin siis ka paar korda oli käivitusabi vaja sest 2 päeva ei sõitnud ja veidi lisavurtsu ei saanud. isegi piisas sellest kui aku tuppa radika äärde üles soojenema sai toodud ja peale mida läks pmt paugult. Muidugi pole teist maha kah võtnud et korralikult laadida mida tegelt aku eluae seisukohalt tasuks teha aega ajalt. aga ilmselt tuleb vajadusel peale uus aku üleüldse.
mauh
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
- Tänatud: 2 korda
Mis seal ikka paar lülitit juhtmeid paar plokki ja asi töötab iseasi kas sa nii palju jageleda viitsid. et see kõik pelae panna
http://mauh-vw.blogspot.fi/
mauh
- Tänatud: 2 korda
aga noh natukene täpselmat siis on vaja
uus mootori aju
uus hooratas
hunnik kaableid
uus käigukast
uus starter
uus süütelukk
uus juhtplokk
uus mootori aju
uus hooratas
hunnik kaableid
uus käigukast
uus starter
uus süütelukk
uus juhtplokk
okey... kui sellised toimingud vaja teha siis aamen..
Samas imelik miks hooratas ja starter erineb. Starterid kah välimuselt mõlemad samad. Vaadelnud mõlemaid erinevaid käigukaste siis käigukast muutub jah KNS või KXX-ist LNZ-iks (anduri auguga). Aga las see üritus siis jääda.
Viimati muutis müstaago, 07 Sept 2012, 22:28, muudetud 2 korda kokku.
mauh
- Tänatud: 2 korda
ma arvan ,et kuna kast vahetub ja hooratas siis kas starteril mingi mega pisike erinevus hammastes või juhtimises. aga jah sellise modimisega lihtsam osta uus auto.
passat2,0tdi
- Telefon: +358445778415
- Auto: VW Passat2,0tdi DSG 2006
Mul oli kunagi golf3 ecomatic 1996a. oli huvitav auto kyll aga erilist säästu ma nagu ei täheldanud sellega, et mootori väljasuretas vahepeal kui vaja ei olnud seda se pigem tõesti mingite suurlinnade teema kus istud pooltundi ummikus, samas olen helsingis ka suurtes ummikutes istunud ja lylitad lihtsalt ise mootori välja niiet suht mõttetu vidin nagu meil enamus vidinaid autodel, aga kui eesmärk ei ole tohutult säästa vaid ainult lisapärast seda paigaldada siis anna minna
osta mu 2009 passat ära, bluemotion ja start/stop juba tehases peale pandud...
