Golf 3 elektroonika jama
Cagiva
Lugemata postitus Postitas Cagiva »
Tervist.
Autoks on siis Golf 3 96' 1.8 . Probleem siis selline, et lülitist tulesid peale pannes hakkavad vaid pargid tööle ning kui täistulede kangi peale tõmmata, siis kaugtuled põlema ei jää. Ainult siis kui kangi endapoole hoida, aga sellisel juhul hakkab salongis puhur täie lauluga tööle :shock: . Samuti ka kojamehed niisama ei tööta, vaid sellisel juhul, kui samamoodi täistulede kangi enda poole hoida. Ma loodan, et mu jutt väga sogane siin polnud ja keegi saab aru ka, mis ma edasi anda püüdsin!
Kõik kaitsmed vaatasin üle, kuid sealt leidsin ainult katkise tagurdustulede kaitsme. Oskab keegi ehk öelda, kuidas neid suuri kaitsmeid kontrollida saab, mis seal blokis sees on või mingeid muid kasulike näpunäiteid anda ?
Nii kui ilmad niiskeks läksid hakkas see probleem pihta ja nüüd on suhteliselt võimatu niimoodi edasi sõita. Kunagi ühel mu teisel golfil hakkasid suunatuled põlema, kui piduripedaali vajutada, kuid selle vea likvideeris keegi elektrik ära. Ehk on mingi sarnane probleem ?
Ette tänades
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:00, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Tänatud: 205 korda
Re: Golf 3 elektroonika jama
See, et puhur tööle hakkab on tal mingi backup süsteem. Arvatavasti süütelukupõhi.
Cagiva
Süüteluku põhja vahetus peaks siis selle vea korda tegema ?
Tänatud: 205 korda
Tal on veel ka relee, mis lulitab just neid susteeme.
dwl
Auto: Golf MKIII GTI 2.0 8v
Lugemata postitus Postitas dwl »
Võid kontrolida ka tuledelülitit ennast.
Paar nädalat tagasi oli endal samade sümptomitega probleem ning põhjuseks sulanud tuledelüliti.
Tänatud: 205 korda
dwl kirjutas:Võid kontrolida ka tuledelülitit ennast.
Kojamehed kyll ei sõltu tuledelülitist.
Cagiva
Tuledelüliti viga polnud, proovisin teist samasugust ja viga ikka endine.
Kus ja milline see relee võib olla, mis neid süsteeme lülitab ?
Raido
Cagiva
Leidsin ka vea siis ja oligi süüteluku põhi. Aga kuramuse keeruline tundub seda vahetada olevat. Kas selle vahetuseks tuleb süütelukk maha kiskuda ?
Tänatud: 205 korda
Võta roolivarras alt lahti ja tõmba koos rooliga välja. Seejärel on veidi lihtsam, võid ju ka selle puksi vms... eest tõmmitsatega tõmmata aga see juba keerulisem. Endal tegin esimese meetodiga.
