Selline probleem, et isegi, kui auto pole soojaks veel läinud, lükkab täie pööretega ventilaatori ringi käima.
Sai tehtud diagnostika, mis andis tulemuseks, mootori temp. anduri, sai see täna ära lastud vahetada, aga probleem jäi alles.
On kellelgi kogemust?
Ette tänades.
Passat 2005+ B6 kerega ventikad huugavad
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Re: Passat 2005+ B6 kerega ventikad huugavad
Millised? Esiotsas? Kui kliima taga hakkavadki nod tööle.
- Auto: VW Passat B6 2.0 FSI BVY 6-manual
Kas õhutemperaaturi armatuuril korrektselt näitab? Kirjutavad et see andur on kuidagi seotud ventikatega ja kui seda välja lülitada siis hakkavadki kogu aeg töötama. Ja muidugi kui kliima on sees siis töötavad ka.
- Telefon: 5256994
- Auto: VW Passat Highline 110kw ja 1.4 FSI
- Tänanud: 3 korda
Pigem on nii, et asi pole kliimas, vaid kui mootor saavutab kuskil 30 kraadi, veidi aega sõitmist, hakkab see undamine pihta.
Välistempi andur auto esiotsas oli nässus 2 nädalat enne seda, see sai ka ära vahetatud.
- Telefon: 55623975
- Auto: Vw Passat universaal 2.0 bitdi 2020 . vw passat sedaan 2.0bitdi 2015
kas vaatasid arvutiga et töötavad täie pööretega?tavaresiimis peavadki töötama isegi külma mootoriga 39%võimsusega .ehk sul tundub et täe pööretega aga tegelt ei ole 100%võimsusega.arvuti taha ja vaata mis võimsusega töötavad.39 %võimsusega sellepärast et jahutab mootorisse minevat õhu temperatuuri mida madaram õhu temperatuur seda suuurem õhu hulk läheb mootorisse eriti turbo mootoriga sest jahedama õhuhulk survena puhudes suurem ja mootori jõudlus suurem.
