VW Passat TDI 96kw pödistab vms
rpm
Lugemata postitus Postitas rpm »
Nimelt, tdi 96kw külmalt ajab kogu aeg sinist, pöörete alguses pödistab. Soojalt mõnikord ajab, mõnikord mitte. Enamjaolt on ikka sinine väljas ning pöörete alguses pödistab harvemini.
Edasi käib samas hästi.
Kui käima panna, siis oleks nagu kütus maha vajunud.
Mida kontrollida, millele tähelepanu pöörata?
Viimati muutis argo, 10 Sept 2012, 15:21, muudetud 1 kord kokku.
tobimarg
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 39 korda
Re: VW Passat TDI 96kw pödistab vms
Täpsusta seda pödistamist. Kas nagu kõik pütid ei töötaks või mis ta sul teeb?
pikk
Auto: G2 1,6D , multivan 2,5 TDI 75kw,passat 1,9 85kw
Lugemata postitus Postitas pikk »
pakun kompressiooni puudust (plokikaane klappide viga)
tobimarg
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 39 korda
Endal tüürib mõte ka sinna kanti. Vend lasi sel mootoril 300 000km kandis nuka, tõukurid ja vist ka klapid ära vahetada. Täiesti hetkeliselt hakkas auto üks päev nagu kolme püti peal lötutama. Ka pööretel tegi mootor sama häält. Veakoodid tasuks ka enne üle vaadata.
Nuka vahetus kõige muu pudiga läks kokku üle 1000 euri.
