B5 suunatuled
jass84
Auto: vw passat B5
B5 suunatuled
Lugemata postitus Postitas jass84 »
Tere! Mure selliene, et peale seda kui kasutan passatil suunatulesid siis lülitub suund välja, aga releee jääb ikka plõksuma?
Tänanud: 829 korda
Tänatud: 123 korda
Re: B5 suunatuled
Suunatule kang hakkab lepingut vb üles ütlema.
Mul ka plõksis ilma asjata see relee viimati poolteist aastat tagasi.
Pole veel mitte midagi teind ei kangi ega relee ega juhtmetega ja siiani vaikus autos selle poolt.
kerro
Telefon: 56475811
Auto: Vw Passat B8
Re: B5 suunatuled
Lugemata postitus Postitas kerro »
Äkki keegi oskab sellise probleemiga aidata etkui suuna sisse lülitan jääb see põlemamitte ei vilgu, ohutuled jäävad ka põlema, mis probleemiks võib olla?
wolkar3
Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Re: B5 suunatuled
Lugemata postitus Postitas wolkar3 »
Releest tulenevad vead peaksid tulenema relee vahetusega.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Re: B5 suunatuled
Korduvalt sellise probleemiga kokku puutunud. Vaheta relee ära ja asi korras. Relee asub ohutulede lüliti sees.
PiltPiltPilt
dub1
Telefon: 5 8257569
Re: B5 suunatuled
Elustan teemat :D Mul kadusid eile suunatuled ära ja ohutuled. vilgub ainult siis, kui alarm peale panna.....
Kaitsmed terved.. rele teeb ühe klõpsu, kui suunatule kangi lükata...
Targemad... mis arvata, mis viga?
VäikeWürst - VW
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Re: B5 suunatuled
Proovi algatuseks uut releed. Kui viga ei ole relees(aga üldjuhul ikka on), siis teab edasi minna. :)
PiltPiltPilt
audivana
Telefon: 56871880
Re: B5 suunatuled
Ja kui ei siis mul kang sulle olemas. :D
jaagok
Telefon: 58117482
Auto: VW Passat 1997a. 92kw
Re: B5 suunatuled
Lugemata postitus Postitas jaagok »
viga võib olla ka selles, et kui oled aktiivne rooli sügavuse muutja, siis suunatule kangi pistik ronib pesast välja ajapikku. Millegipärast on need juhtmed seal päris lühikesed. Et tasub rooliplastikud lahti teha ja juhe korralikult pistikusse tagasi lükata.
Muidugi kui sul ohutuled on ka kadunud, siis ei saa asi olla kangis, vaid viga pigem kuskil mujal. Kui ainult kangi häda on, siis kaoksis ka täistuled ära.
Re: B5 suunatuled
Siis peaks ju täistuled jne ka ära kaduma. See pistik seal taga nüüd nii lihtsalt ka kinni pole, pigem see äkki sinu auto eripära, keegi midagi enne leiutanud/lõhkunud.
Kange on arvatavasti paljudel üle, kui just dub1-l püsikaga pole. Minul on mõlemat.
Viimati muutis dellu, 10 Apr 2013, 14:03, muudetud 1 kord kokku.
dub1
Telefon: 5 8257569
Re: B5 suunatuled
Viga on ohutulede lülitis(relees) sai vähe koputatud ja hetkel töötab.. eks millalgi kui poodi jõuab tuleb uus tuua.
niiet kangi pole vaja... ja muidu on püsikaga
Viimati muutis dub1, 10 Apr 2013, 17:49, muudetud 1 kord kokku.
VäikeWürst - VW
