Õlisurve andurid!
tulejumal25
Telefon: 56788558
Auto: Golf III 92a 55kw,vento 66kw 1.8 93a
Õlisurve andurid!
Lugemata postitus Postitas tulejumal25 »
Oleks küsimus kas kellegil on pakkuda Golf III .92a 55kw 1.6 õlisurve andurit?
Või oskaks infi anda millised on paremad!
Poes, kus neid polnud- öeldi, odavamad pidid nädala vastu pidama! Küsiks kes on kasutanud ja kuidas on kogemusi!
Ettetänades!
Viimati muutis GTI, 21 Veebr 2013, 16:13, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: kategooria
Re: Õlisurve andurid!
Kuna see andur ei maksa uuena suurt midagi, soovitaks osta originaal (-id) kas Forssist või lähimast esindusest. Kogemuste koha pealt niipalju, et on ka odavamaid ostetud ja ilusti jäänud kestma, pole ükski suutnud end nädalaga ära lõpetada. Igal uuel asjal mis ostetud on ka garantii, mis anduri rikkimineku korral annab võimaluse selle uue vastu vahetada.
tulejumal25
Telefon: 56788558
Ega ise ka eelistan ikka uut ja poest! teades et kindel et töötab ja peab! parem kui osta kellegi kasutatud!
Eks ma uurin ja puurin!
tänud!
tulejumal25
Telefon: 56788558
Asi korras! sain poest hind 3.20 ja vahetatud!
Tänatud: 44 korda
Andureid on kaks. Üks on kogu süsteemi andur,teine loeb õlisurve vahemikku. Kas armatuuris hakkas mikrofon piiksuma? Milline andur vahetusse läks? Ütle anduri korpuse värv.Hea oleks teada.(pruun,must,valge)
virge
Telefon: 5044323
Auto: Audi 80 B4 2.3 ´93a
Lugemata postitus Postitas virge »
Kasutan teemat enda murega ka ära :) enda omal sai vahetatud valge andur ja ikka tuluke vilgub ja karjub :S kas sii peaks selle teise anduri ka ära vahetama? Minu omal on kaks andurit ja kolmas on tühi , seal pole ühtegi andurit. ei suuda mitte probleemile lahendust leida :(
tulejumal25
Telefon: 56788558
Mina vahetasin musta ära! Aga probleem on ikka öhus! Vahetasin õli filtri koos õliga ! õlitaset hoiad normis siis ikka pikka söiduga v kui 90 C hakkab piiksuma! Panin tähele et kui sõita 100ga ja hoida pöörded nt 2500 v nati üle ja hoida seda tempot siis on vait!
Hetkel ei tea isegi mis probleem vöib olla! ootan ära kui auto teeninduses esmasp ära käib,,, lähvad rihmad vahetsusse ja otsa tihendid uuesti!
tulejumal25
Telefon: 56788558
must andur on õli oma ja valge on mootri temperatuuri oma!
virge
Telefon: 5044323
Sai ka õli ja filter vahetatud, siis tuleb ikka see teine ka ära vahetada, ei oska pööretest kaasa rääkida , kuna automaatkast ja tahhoka asemel on suur kell
tulejumal25
Telefon: 56788558
virge kirjutas:Sai ka õli ja filter vahetatud, siis tuleb ikka see teine ka ära vahetada, ei oska pööretest kaasa rääkida , kuna automaatkast ja tahhoka asemel on suur kell
MM
mul oli ka kell! Asendasin kella tahokaga..ei pidanud midagi tegema ka aint vana välja uus asemele ..pistikud isegi samad ning parem kohe sõita ja vaade ka parem!!
aga eks proovi ...vaheta must ära ja vaata,mis sul toimuma hakkab,,,, 1 tark ütles et golfidel peabki õli tase nati max kõrgemal olema, et pidigi nagu löugama hakkama ... juu siis arvab mälu,et vähe!(aga nuh ei tea)
tulejumal25 kirjutas:1 tark ütles et golfidel peabki õli tase nati max kõrgemal olema, et pidigi nagu löugama hakkama ... juu siis arvab mälu,et vähe!(aga nuh ei tea)
Ühelgi G3 pole õlinivoo andurit peal - see summeri hääl on seotud ainult kas õlirõhu, andurite, näidikublokis oleva summeriga või juhtmestikuga. Üks õliandur on all filtrijala küljes, teine plokikaane otsas. Mootori pööretel üle 2000 p/min paneb õlifiltri peal olev õliandur õlitule põlema ja süsteem annab signaali, kui õlirõhk langeb alumisel anduril alla 1,8 bari. Ülemine andur kontrollib, et plokikaanes oleks rõhk vähemalt 0,3 bari, alla selle annab hoiatuse.
Kontrollida võiks ka seda, kas autol on üldse õiged andurid peal või on vahest omavahel vahetusse läinud. Tean juhust, kus vend läks andurit ostma, vana näpus ja ei töötanud ja ka järgmine mis sai ei töötanud. Lõpuks mootori tüübi ja varuosa programmi järgi selgus, et algselt juba vale andur mootorile külge pandud.
Viimati muutis GTI, 12 Sept 2012, 18:15, muudetud 1 kord kokku.
GTI kirjutas:
Kuna minu G3 -l ikka jätkuvalt smaa jama selle õlirõhu summeri karjumisega, siis mõtlesin ka postitada.
GTI - huvitav, aga minu G3-l (1,8bens. autom.) on õlifiltri jala küljes mõlemad andurid? :roll: Helistasin minagi Forssi jutuga, et kuna summer karjus juba autot ostes, et äkki siis valed andurid (valed värvid siis) eelmise omaniku poolt pandud? Kuid Forss küsis vaid mis aasta auto ja mis mootoriga? Ja väitis, et sellel autol "peaksid" olema (nagu ka küljes olid ja on) 1 valge ja 1 sinine :roll: . Võta nüüd kinni?
virge kirjutas: , kuna automaatkast ja tahhoka asemel on suur kell
Mul täiesti korras kelladeplokk tahhokaga üle, kuna kahtlustasin ka selle viga ja sai teise vastu vahetatud. Kui huvi, siis mingi 15.-€ eest annan ära :wink: (Minu auto samuti bensukas ja automaat, seega peaksid sobima 1:1-le).
Pilt minu auto plokist:
TiitRE kirjutas: GTI - huvitav, aga minu G3-l (1,8bens. autom.) on õlifiltri jala küljes mõlemad andurid? :roll: Helistasin minagi Forssi jutuga, et kuna summer karjus juba autot ostes, et äkki siis valed andurid (valed värvid siis) eelmise omaniku poolt pandud? Kuid Forss küsis vaid mis aasta auto ja mis mootoriga? Ja väitis, et sellel autol "peaksid" olema (nagu ka küljes olid ja on) 1 valge ja 1 sinine :roll: . Võta nüüd kinni?
Hmm... neid 1,8 ja 66kw mootoreid on mitmeid, mu pakutav jutt võis käia mõne vanema kohta, uuemal on jah 2 andurit filtrijalas, tööpõhimõte on vast ikka sama.
virge
Telefon: 5044323
Minu omal on kaks andurit küljas , valge ja mingi pruun :? valge sai ennem ära vahetatud ei muutunud midagi ja täna sai siis see teine ära vahetatud aga muidu on veel ühe anduri koht olemas ja juhe ka aga mis andur sinna käib seda ei tea :roll:
virge kirjutas:Minu omal on kaks andurit küljas , valge ja mingi pruun :? valge sai ennem ära vahetatud ei muutunud midagi ja täna sai siis see teine ära vahetatud aga muidu on veel ühe anduri koht olemas ja juhe ka aga mis andur sinna käib seda ei tea :roll:
Kolmas auk jah "vaba". Sinna soovitas mul 1 mehhaanik ühendada manuaalse manomeetri, mis ka salongi ulataks ja siis kui sõidu piiksuma hakkab, näitu jälgida :wink: .
virge
Telefon: 5044323
Mul teise auto küles on nii õli tem kui ka õlirõhu kell , kumma ma siis panema peaks ja kas selle siis peaks sealt ühendama?
virge
Telefon: 5044323
Andurid vahetatud aga ikka õlituluke vilgub ja piiksub , mida ma nüüd tegema pean , kas pumpa vahetama hakkama?
virge kirjutas:Andurid vahetatud aga ikka õlituluke vilgub ja piiksub , mida ma nüüd tegema pean , kas pumpa vahetama hakkama?
Enne kui kohe pumpa hakkad vahetama, kas kõik muud vead oled juba välistanud?
GTI kirjutas: Ühelgi G3 pole õlinivoo andurit peal - see summeri hääl on seotud ainult kas õlirõhu, andurite, näidikublokis oleva summeriga või juhtmestikuga.
P.S Ei mäleta enam kas kuskil kirjutasid ka, aga kas manuaalselt pole õlirõhku ära mõõdetud? :roll:
virge
Telefon: 5044323
veel pole jh mõõdetud kuna ootasin kas ta hakkab veel karjuma mul aga nüüd siis tean et kuskil ikka miskit viga
virge kirjutas:veel pole jh mõõdetud kuna ootasin kas ta hakkab veel karjuma mul aga nüüd siis tean et kuskil ikka miskit viga
No, aga kas see rõhu mõõtmine ei oleks pidanud hoopis esimene tegu olema? :roll:
P.S Ja kui rõhk normis ning vigaseks osutub hoopis spidoplokk, siis mul bensuka (tahhokaga variant) ja mittepiiksuv spidoplokk olemas :wink:
Viimati muutis TiitRE, 23 Sept 2012, 14:31, muudetud 1 kord kokku.
virge
Telefon: 5044323
Pean koha otsima kus saab selle rõhu ära mõõta ja siis edasi vaadata
Tänatud: 204 korda
Pange oigete varvustega andurid vahetage filter ja kui ikka piiksub siis plokk voi surve. Oli probleem taoline, vahhetasin molemad andurid ja filtri. Nyyd rahu majas...autos.
golfi_vend kirjutas:Pange oigete varvustega andurid vahetage filter ja kui ikka piiksub siis plokk voi surve. Oli probleem taoline, vahhetasin molemad andurid ja filtri. Nyyd rahu majas...autos.
Miks kellaploki ja viletsa juhtmestiku välistad? :roll:
virge
Telefon: 5044323
mõlemad andurid vahetatud ja õli ja õlifilter sammuti aga ikka jama
virge kirjutas:mõlemad andurid vahetatud ja õli ja õlifilter sammuti aga ikka jama
golfi-vend vihjas ka muide sellele, kas andurid said õiged (õiged värvid)? Palu mõnd foorumlast (nagu mina tegin ntx), et las vaatab ETKA-ga Su auto VIN-i järele, mis värvid olema peavad.
