tagasilla mure
k1ngst0n
Auto: vw golf IV Variant 1.9 TDI 66kw
tagasilla mure
Lugemata postitus Postitas k1ngst0n »
Olen omanud autot juba terve aasta ning muretsema pani tagasild.Nimelt avastasin et oli söönud mõlemad tagurehvi siseääred võrdselt ära.Rehvideks olid muidugi kummiboksist ostetud yhed odavad kasutatud juustud,loomulikult olid suured läbisõidud seoses tööga ja pagass oli pungil asju(taguosa suht maas ,nii 750km yhe päevaga ja nii 8x aastas).Avastasin kulumise kui olin nende rehvidega nii 26000 km sõitnud juba.Ise mõtlen et kas saab olla tagasillaga midagi kui mõlemad rehvid on sisepoolelt võrdselt söödud?Imelik oleks kui nad ebayhtlaselt oleks.Siis järeldaks et ühe rattaga vbla äärekivisse tõmmatud vms.Samas ei ole seal midagi regueerida ka?!?!?Esisild on täiesti OK.Nyydseks muidugi tutikad rehvid all ja vuranud kuskil 800 km,hetkel ei ole midagi täheldanud.Kas võib olla et vanad rehvid lihtsalt väsinud,vbla rõhk ei püsinud sees hästi(oli juhuseid kui oli vaja vähe lisa juurde pumbata paari kuu tagant),raske koorem tagaosas pika maa sõidul?
Sooviks kommentaare ,arvamusi?!
rennet
Auto: golf syncro 1,9td variant
Re: tagasilla mure
Lugemata postitus Postitas rennet »
ma arvan, et sa ise vastad siin küsimuses oma küsimusele. Koguaeg suured koormused, vanad juustud jne.
k1ngst0n
Re: tagasilla mure
nojah see oli minu oletus,lihtsalt kindluse mõttes tahtsin kuulda ka teiste arvamusi et kas võib asi nii olla v ei
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: tagasilla mure
Kui 800 km tavalise tänavasõiduga uue rehvi ära sööks, siis peaks asi ikka päris kurjasti paigast ära olema.
Garfield
Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Re: tagasilla mure
k1ngst0n kirjutas:... odavad kasutatud juustud ... nende rehvidega nii 26000 km sõitnud juba
Siis pole hullu midagi, sest kes teab kui palju nende rehvidega enne juba sõidetud oli. Minu G4 suverehvide eluiga on olnud 42000-52000km kuid need on olnud uued ja tuntud tootja (viimased olid Dunlop) omad.
Aga, kui sul seda täispagasnikuga sõitmist ka edaspidi palju on, siis soovitan:
- tagarehvi rõhk 2.8at (Golf 4 tagasilla maksimum)
- tugevdatud vedrud (jämedamad)
- reguleeritavad (gaas)amordid (KYB AGX näiteks)
Reguleeritav amort on sellepärast hea, et minu G4-l oli täiskoormaga tagaots ikka eriti "vedel" - nagu süldist. Vedrusid pole mina vahetanud kuid AGX amort tegi tagaotsa selliseks, et ka täiskoormaga on käitumine normaalne.
Tänatud: 40 korda
Re: tagasilla mure
....oli söönud taga rehvi sise ääred võrdselt ära. On siis raske mõõta tagasilla rataste kokkujooksu? Enda rahustuse mõttes. Samas,ei ole ju loogiline,kui väidad,et tagarehvid võrtselt kulunud siseküljest........silla kokkujooks mõõda üle. Tüüpiline vastus tuleb sellest,et KEEGI pani ESISILLAS olevad rehvid TAGASILDA. Koormus tagasilda,ei pane rehvile ju mingit kulumis ,,anomaaliat,, . lugesin,et enne olid kasutatud rehvid.
rennet
Re: tagasilla mure
mismoodi saab reguleerida tagasilla kokkujooksu? Kui see peaks mingil imelikul moel paigast ära olema. :roll:
Tänatud: 183 korda
Re: tagasilla mure
rennet kirjutas:mismoodi saab reguleerida tagasilla kokkujooksu? Kui see peaks mingil imelikul moel paigast ära olema. :roll:
Ega ei saagi - aitab ainult juppide vahetus. Käi enne sillastendis ära (4-punkti stendis), saad kõigepealt andmed teada.
Re: tagasilla mure
t6nis3 kirjutas:....oli söönud taga rehvi sise ääred võrdselt ära. On siis raske mõõta tagasilla rataste kokkujooksu? Enda rahustuse mõttes. Samas,ei ole ju loogiline,kui väidad,et tagarehvid võrtselt kulunud siseküljest........silla kokkujooks mõõda üle. Tüüpiline vastus tuleb sellest,et KEEGI pani ESISILLAS olevad rehvid TAGASILDA. Koormus tagasilda,ei pane rehvile ju mingit kulumis ,,anomaaliat,, . lugesin,et enne olid kasutatud rehvid.
pakun välja et kui G4 nagu ka bora sedaanil kui taga liiga suur raskus, siis tagavedrustus vajub nii et rattad lähevad veidi lääpa millega tekib siseäärtele suurem hõõrdejõud ja mille tagajärjel kulubki rehv ebaühtlaselt.
Tänatud: 183 korda
Re: tagasilla mure
Siis oleks korrektsem väita, et rehvide siseservad kuluvad vale ratta külgkalde, mitte vale kokkujooksu tõttu. Samas ei kujuta hästi ette kui suur see koorem peab siis olema, et rattad lääpa läheksid - tegu ju sõltuva e. jäiga tagasillaga (esiveolisel autol), kus detailid peavad hakkama läbi painduma. Kui tagasilla ehitust ette kujutada, siis peaks aru saaama, millest jutt. Või on tegu 4-motsiooniga teemaalgatajal?
Tänatud: 40 korda
Re: tagasilla mure
Vaadake ZAZ, 965 (1961) tagasilda. Ega siiski taha väita,et VW-genil. sama ,,pehme,, tagasild on.Copilot taga pagasnikusse pane või 700 kg.(kas autost kahju ei hakka),vedrud on ju niigi põhjas,kuid sild ,sillatala ei tee teist nägugi sellise koormuse all. Mingisugune jutt sillatala läbipaindumisest on järjekordne LOLL jutt nendelt,kes on virtuaal maailmas enamus aega, seega puudub nendel side reaalse maailmaga.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
Re: tagasilla mure
t6nis3 kirjutas:Vaadake ZAZ, 965 (1961) tagasilda. ...
WOW :shock:
Kust ma seda vaatan? Sul olemas?
rennet
Re: tagasilla mure
t6nis3 kirjutas:Vaadake ZAZ, 965 (1961) tagasilda. Ega siiski taha väita,et VW-genil. sama ,,pehme,, tagasild on.Copilot taga pagasnikusse pane või 700 kg.(kas autost kahju ei hakka),vedrud on ju niigi põhjas,kuid sild ,sillatala ei tee teist nägugi sellise koormuse all. Mingisugune jutt sillatala läbipaindumisest on järjekordne LOLL jutt nendelt,kes on virtuaal maailmas enamus aega, seega puudub nendel side reaalse maailmaga.
Ma kusagil nägin, et tõnis2 on bännitud siin foorumis tunned teda? Kas see tagasild on siis tõesti sinuarust mingisugusest 10mm metallist tehtud. Kui sa paned 700kg pagasnikusse ja kärutad 100ga kuhugi suurde auku, võib sel sillal nii mõnigi koht läbi painduda. Reaalses maailmas võib kõike tegelikult ju juhtuda, on nii? Taga sillaga kiviotsa kärutades võib isegi kokkujooks paigast minna.
Garfield
Re: tagasilla mure
t6nis3 kirjutas:Mingisugune jutt sillatala läbipaindumisest on järjekordne LOLL jutt
Jäik sillatala tagasillas võib ka kõveraks minna, olen ise näinud (füüsiliselt, mitte virtuaalmaailmas) Berlingo kõverat tagasilda. Ratta kalded olid sellised, nagu ringrajaautol. Põhjus - ülekaaluline koorem ja tee, kus olid mõned järjestikused lained, kus tagaots ilusasti resonantsi läks.
PS! Eks varsti saab tõnis3 bänni ja siis tõnis4 jne...mõni inimene ei ole lihtsalt õppimisvõimeline.
PS2! edit - ZAZ (sapaka) tagasild oli sõltumatu vedrustusega, seega VÄGA erinev Golf 4 tagasillast.
Viimati muutis Garfield, 13 Sept 2012, 09:46, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 40 korda
Re: tagasilla mure
Garfierld. Bänni saan sii,kui TÕDE ütlen ADMINISTRAATORILE, või juhul ,kui MODERAATORILE, kuid mitte sinule. Solvamist pole olnud. Probleem on sinus.Tehniline arutlemine on siin teemas. (Berlingo sillatala paneb minule bänni,garfierd.).
Monah
Auto: VW Vento VR6
Re: tagasilla mure
Lugemata postitus Postitas Monah »
Saladuskatte all voin oelda et G4 ja Bora tagasillad ongi norgad , lahevad aja jooksul koveraks. Omal ajal neid sai vahetatud paris mittu ja lammaritest neid ka polnud saada. Ei oska oelda kuidashetkel seis on aga kasutatud varuosadega kauplejad peaks seda ilmselt paremini teada.
Re: tagasilla mure
Monah kirjutas:Saladuskatte all voin oelda et G4 ja Bora tagasillad ongi norgad , lahevad aja jooksul koveraks. Omal ajal neid sai vahetatud paris mittu ja lammaritest neid ka polnud saada. Ei oska oelda kuidashetkel seis on aga kasutatud varuosadega kauplejad peaks seda ilmselt paremini teada.
ja vahetusse läeb kogu tagumine kompott koos sillatalaga pmt siis. Vedrud ja amordid vist võib aint samad panna siis???
Monah
Auto: VW Vento VR6
Re: tagasilla mure
Pohimotteliselt oleneb mis autoga tegu on: kui tava soidu auto mis erilist koormust ei nae siis jah, ainult sillatala ( kuik muu jaab vana),kui aga universaal kere + on ehitaja too auto siis soovitaks vahemalt vedrud ara vahetada ( aga see juba oleneb rahakotti paksusest).Tutikas sillatala hind 800 Eur kanti + pudipadi juurde + too + sillaregull = summa tuleb niigi korralik.
k1ngst0n
Re: tagasilla mure
....oli söönud taga rehvi sise ääred võrdselt ära. On siis raske mõõta tagasilla rataste kokkujooksu? Samas,ei ole ju loogiline,kui väidad,et tagarehvid võrtselt kulunud siseküljest........silla kokkujooks mõõda üle. Tüüpiline vastus tuleb sellest,et KEEGI pani ESISILLAS olevad rehvid TAGASILDA.
Ahah,mingi loodi ja laua jupiga hakkan mõõtma kokkujooksu?mis siin pole loogilist,enne olid rehvid kulunud kuid mitte sise küljelt.Ja pealegi KEEGI pole öelnud et need rehvid on ennem esisillast võetud ja tagasillale pandud.
k1ngst0n
Re: tagasilla mure
autoks siiski ei ole 4motion
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Re: tagasilla mure
Garfield kirjutas:
Berlingo 1 ja 2 on vähe teise ehitusega sild. Berlinks 3 ära vajunud silda pole isiklikult näinud, samas uutel ka sööb tagumisi rehve. Regullida ei saa ja tehasest pole ka miskit sellevastu tehtud.
k1ngst0n
Re: tagasilla mure
vahepeal uuritud ja lammutatud ja ehitatud.Mure lahendatud.Tagasild oli kõver jah.parem ratas jooksis väljapoole 1 kraadi võrra.Pidi olema umbes 5mm mõõdetuna velje esiotsast velje tahaotsa.Sai siis nyyd ostetud Macone käest teine sild.Käisin sillastendis täna ja asi korras;)
Tänud kasutajale macone korraliku silla eest.
Kas mingist löökaugust piisab et sillatala niimoodi viltu sõita?äärekivi?Mida arvate?
