Esitule reguleerimine
wolkar3
Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Lugemata postitus Postitas wolkar3 »
Käisin tuttava juures esitulesid reguleerimas, parempoolne näitas veits alla. Selgus tõsiasi, et nr 1 regull ei toimi kui keerata ükskõik mis pidi. Miskit ära kulunud vist. Kuigi palju sai kõrgust tõsta, aga nurk jäi natuke valeks. Kas on see mehhanism taastatav/remonditav või tuleb esituli terves tükis välja vahetada?
Tänatud: 203 korda
Re: Esitule reguleerimine
Seal sees on munak, mis ühel SEAT-il oli ära tulnud, kulunud vms... Ühesõnaga ka ei saanud paika.
--keit--
golfi_vend kirjutas:Seal sees on munak, mis ühel SEAT-il oli ära tulnud, kulunud vms... Ühesõnaga ka ei saanud paika.
Ja kõik ? :D
Vahetas terve tule siis välja ?
Viimati muutis --keit--, 13 Sept 2012, 17:16, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 203 korda
Vot ma ei teagi...
Äkki siiamaani reguleerimata.
Timpz
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas Timpz »
Kui sa pirni katte maha võtad, siis peaksid nägema neid reguleerimis hammasratta moodi asju vms. Need on sul terved ?
wolkar3
Mõtled neid valgeid hammakaid? Või midagi seal ovaalse katte all?
Timpz
Auto: vw passat
B5 tuledel olid need tule sees, kuid jah neid ma mõtlesin.
wolkar3
Pilt ise pärit siit lingilt, aga eks homme kaen mis seal näha on. Kui seal ikkagi miskit kulunud/katki siis remont mõeldamatu?
