Esitule reguleerimine
wolkar3
- Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Käisin tuttava juures esitulesid reguleerimas, parempoolne näitas veits alla. Selgus tõsiasi, et nr 1 regull ei toimi kui keerata ükskõik mis pidi. Miskit ära kulunud vist. Kuigi palju sai kõrgust tõsta, aga nurk jäi natuke valeks. Kas on see mehhanism taastatav/remonditav või tuleb esituli terves tükis välja vahetada?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Re: Esitule reguleerimine
Seal sees on munak, mis ühel SEAT-il oli ära tulnud, kulunud vms... Ühesõnaga ka ei saanud paika.
Ja kõik ?golfi_vend kirjutas:Seal sees on munak, mis ühel SEAT-il oli ära tulnud, kulunud vms... Ühesõnaga ka ei saanud paika.
Vahetas terve tule siis välja ?
Viimati muutis --keit--, 13 Sept 2012, 17:16, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
Vot ma ei teagi...
Äkki siiamaani reguleerimata.
Kui sa pirni katte maha võtad, siis peaksid nägema neid reguleerimis hammasratta moodi asju vms. Need on sul terved ?
wolkar3
wolkar3
Pilt ise pärit siit lingilt, aga eks homme kaen mis seal näha on. Kui seal ikkagi miskit kulunud/katki siis remont mõeldamatu?
