1.6td kütte pump 1.9td peale?
Liblikas
Telefon: 1+7
Tänanud: 7 korda
Tervist. Talvel on plaanis mootori remont teha. Sõber soovitas mul 1.9td 55kw peale panna. Siit tekkis mul küsimus, et kas 1.6 51kw mootori kütte pump sobib 1.9 55kw mootori peale. Ei viitsi hakata seda elektri süsteemi ümber tegema ja mõtlesin, et uurin seda asja natuke.
Viimati muutis argo, 04 Okt 2012, 22:14, muudetud 1 kord kokku.
tanel87
Telefon: 5 6 7 6 5 0 5 0
Auto: VW golf III 1,9 TDI Audi A6 c4 2,5 TDI
Re: 1.6td kütte pump 1.9td peale?
Lugemata postitus Postitas tanel87 »
seal pole elektrit vaja ringi teha sobib üks ühele
!,6 liitrise kõrgsurvepump jääb lahjaks 1,9 peale
Liblikas
Telefon: 1+7
Tänanud: 7 korda
Kas 1.9't ei juhi aju? olen suht võõras mk3 diisli kohal. miks 1.6 pump lahjaks jääb? Pumpa saab ju peale keerata ja pihusteid saab ka võimsamaid panna.
Siim105
Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Lugemata postitus Postitas Siim105 »
1.9TDI 66kw seal on juba aju mängus.
1.9TD 55kw on täitsa mehaaniline, jookseb magnet klapile juhe ja ongi kõik.
Eks targemad võiksid mind parandada kui midagi valesti ütlesin.
Lowly Gentleman
Liblikas
Telefon: 1+7
Tänanud: 7 korda
Ok. Väga hea. Sellisel juhul tuleb 1.9td k24 või k26 turboga ;) originaalis on tal minu teada k03 turbo.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Originaalis on neile pandud ka k14 mis on tsipa potensiaalsem, aga kui k24 plaanis siis vahet pole. :)
Ja kui mootorit veel pole ja elektriga ei taha mässata siis otsi mootorit alla 94 aasta. Sealt edasi tuli neile kerge elektrooniline juhtimine.
Peale 94. a. tuli TDI. 66 kw. elektroonilise pumba juhtimisega. Küsite,miks jääb ,,lahjaks 1,6 TD pump .vr. 1,9 TD pump?. Tõukeplaadi nurk on madalam plunzerile,kui on seda 1,9 TD. tõukeplaadil. Võtke ühendust ka kasutajaga Tants,kes on Setomaal.
joristaja
Auto: volkswagen passat 4wd
Lugemata postitus Postitas joristaja »
sõbra transporteril on 1,9l pump peal. mootor 1,6l. käib päris ehmatavalt, nagu pensukas, äkiline. küttekulu ei tea, sest see auto tal enamasti seisab :?
