2000a passat b5 1,8T 110kw võtab palju õli
kerro
Telefon: 56475811
Auto: Vw Passat B8
Lugemata postitus Postitas kerro »
küsimus selline et, mul võtab auto kuidagi palju õli, et mis selle põhjus võiks olla, kasutan poolsünti adinoli 10w40 , pean 10 000 km peale umbes 3-4 liitrit peale kallama.
Tänanud: 53 korda
Re: 2000a passat b5 1,8T 110kw võtab palju õli
Kas väliseid lekkeid mootoril ei ole? Kas on millalgi näha sumbutist sinist suitsu?
kerro
Telefon: 56475811
Auto: Vw Passat B8
välist leket ei ole, aga kui mõnikord käivitub siis lööb küll pahmaka välja sumbutist.
Tänatud: 203 korda
kerro kirjutas:välist leket ei ole, aga kui mõnikord käivitub siis lööb küll pahmaka välja sumbutist.
Klapisääred?
ounou
adinoli õli küll ei soovita kasutada, see ju puhta rämps
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Adinol on turbole ja mootorile üks null ära teinud.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Lugemata postitus Postitas Monah »
Alustuseks voik kindalks teha kust kaudu mootori oli kaduma laheb ja alles siis otsida pohjusi. Ega Addinol hea pole , mulle kindlasti yks viimastes mida valiks aga olile kohe syyks panna koike ka ei tasu;)
_rein_ kirjutas:Adinol on turbole ja mootorile üks null ära teinud.
kui omab see õli vastavale motole nõutud VW õli normi sertifikaati(mitte ei ole a la "meets" st peaks nagu vastama sellele normile aga ei oma seda sertifikaati) ja õli õigel ajal vahetad siis oleks viimane asi küll õli mida süüdistada. ükski selline suur firma ei hakka pakendile peale kirjutama infi v siis lubama kvaliteedi normi mida nad tegelt ei oma. Kui ikkagi motosse pandud õli mis ei vasta mootori tootja poolsele nõudele siis võib sul olla seal sees kasvõi Mobil õli aga moto võid peeti keerata ikka. Ja toonita veelkord viskoosusklass ei ole mingi kvaliteedi näitaja...ma võin leida oma 96kw PD diislile ka poolsünti mis vastab selle moto min õli normile aga kui kallan sisse täissünti mis EI OLE mõeldud PD motole ega oma ka vastavat sertifikaati siis kulunud nukkade ja peetis pihustite korral võin ainult ennast süüdistada mitte ÕLI v naabrimeest kes mulle vb õli andis ilma asjasse süübimata v targematega kontsulteerimata.
ei saa aru kus inimestel tuleb arvamus et Adinol on rämps??? seda ikka uurinud on rahvas mida erinev v olenevalt sõnasusest pakendil olev info tähendab???
endal omal ajal vabalthingavaga sõites küll Adinoliga head mälestused...ilmselt moto sõitiski pea poole odol olevast näidust adinoliga ja polnud motol müües häda midgi st talvel paugu pill, ei suitsenud ja õli oli kah vaja 10tkm juures vb 250ml aint juurde valada aga see norm arvestades et moto ls oli julgelt 500tkm+
ja ma ei väida et ta oleks parim, aga kindlasti mitte rämps mis 100tkm korral moto peeti keeraks....ise peab kah veidi ajusid liigutama et saaks sisse see õige ja nõutud.
Viimati muutis copilot, 16 Sept 2012, 08:07, muudetud 2 korda kokku.
ja nagu monah ütles, tuleks kindlaks teha kust kaudu õli kaob ja siis hakata vaatama miks.
kerro
Telefon: 56475811
Auto: Vw Passat B8
Kui autot soojast peast käivitada siis ta ei lähe kohe käima, ja siis kui läheb siis lööb sumpast musta tossu välja.
Viimati muutis kerro, 16 Sept 2012, 10:29, muudetud 1 kord kokku.
