Golf 3 tagasilla kokkujooks
vahelduvool
- Auto: VW Golf 4 1,6 16V 77kw 2003a
Sai suvel käidud pidurite testis, ning peale selle, et kettad olid kõverad oli kokkujooks 9m/km. Seda just tagasillal, esillaga oli korras.
Aasta tagasi sai käidud sillareguleerimises, tagasild näitas kollast, ning seda reguleerida ei andnud. Siit küsimus, kas oleks võimalik seda kokkujooksu vähendada? Või hakata uut tagasilda ostma?
Tänud!
Tänud!
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: Golf 3 tagasilla kokkujooks
Sillatala külge kinnituvatele telgede (kuhu peale läheb tagaratta laagerdus) kinnituspoltidele seibe alla panna siis miskit moodi saab aga paras mängimine on. Kui rehve ei söö ja auto jookseb otse, pole vast probleemi?
vahelduvool
Ma ei tea, aga kas rooli paremale poole pööramine sirgel teel saab mõjutada tagasild? Sai tehtud üks aasta rehvide vahetus, tagumised ette ja vastupidi. Peale seda ei kiskunud rool enam. Aga teemasse, kas tavalised seibid kõlbavad, või oskab seda ehk keegi teha?
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 45 korda
g3-tagasilla kokkujooksu ,,reguleerimiseks,, on hüdraulika.,abinõud. Külgkalde korral sama,kuid lihtsam on seibidega mängida. Jutt on loomulikult,kui tala on nihkes kuni 5 mm. külgkaldest,kokkujooksust 10 mm .
Kogu lugupidamise juures, raagi palun mis kuramuse seade see selline on ja mida sa seal seibidega regullid 1cm??? Sa ise ikka lugesid labi mida just kirjutasid ??
- Tänatud: 45 korda
Mina olen Lauriga (GTI) samas arusaadavuses seibide kohapealt,reguleering külgkaldest. Tagasilla kokkujooksu,lahkujooksu saab teha (tavaliselt tehtud viga ,libedaga ) hüdraulikaga,mislükkab sillatala uuesti paralleelseks. Tavaline mutrivõti siin teemas ei ole.
- Tänatud: 45 korda
Aleksei,loe enda postituse viimane lause läbi peale kolme küsimärki. Ära tõmble,kuid arutleme.
vahelduvool
No tänan väga selle vägeva arutluse eest. Tuleb vist pöörduda oma remondi tuttavate poole, sest normaalset vastust siit välja ei loe vaid üksteiste "sõimamist". Jah seda ma kuulsin, et seibidega või lamellidega saab seda reguleerida.
Vaatan, et siine kasutajaskond on hullemaks läinud kui oli aasta-paar tagasi.
to vahelduvvool: G3 tagasild ei ole reeguleeritav. Kui tahad seda proovida seibidega teha siis sul peab olema kas hea tuttav tookojas kus saab silda reguleerida sest aega sellisele protseduurile kuulub omajagu ( iga kord pead piduritrumli, klotsid ja kogu selle mangu lahti votma ja tagasi kokku panema)
Usun et rahaliselt see ei tasu ennast ara, ise paneks uue sillatala kui ta toesti vaga paigast ara on. Kui on aga minimaalselt ja rehve ei soo siis pole mottet.
Enda Ventol yhe tagumise ratta kokkujooks on samuti natuke vale, 5 aasta jooksul ei pannud tahele et rehvi oleks soonud.
to T6NIS3: Mees , kui keegi siin tombleb siis oled see sina, loe enda postitus yle.Mina ,"ingel" kyll, ei tahaks kyll soita autoga millel veovolli ja sillatala vahel on 1CM jagu seibe vahele pandud.
