passat 1,9td 55kw 1991aasta
keevitaja85
Auto: b1vw passat luukpära-80 b3 passat-93
Lugemata postitus Postitas keevitaja85 »
asi siis nii et sõitsin linna. polnud viga midagi ja avastasin et foori taga on temperatuur 110 juures. sõitsin edasi jahtus maha.
järgmine päev vaatasin paisupaaki et tühi, proovisin vajutada kummi lõdvikust radika juurest ei jõudnud vajutada, valasin tosooli peale siis sai vajutada, paks õli tuli paisupaagist välja. aga õli ei vahuta, et tosool õli sees oleks jahutus radiaator on umbes. võtsin maha ainult õliklimp tuleb, veepumba võtsin maha, kõik õline klimpis õli igal pool sees. ma ei tea kas salongi radikas on ka juba õli jõudnud. kuidas sihuke asi sai tekkida?
Viimati muutis argo, 18 Sept 2012, 20:08, muudetud 1 kord kokku.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Re: passat 1,9td 55kw 1991aasta
Kuskit pidi said õlituskanal ja veesärk kokku ja ongi tulemuseks eelnevalt kirjeldatud klimpis õli. Ise pakuks, et plokikaanetihend kaotas mingil põhjusel tiheduse, ehk siis kaas kõver või siis tihend suri vanadusse. Soovituslik samm on nüüd lasta kaas survestada, kui korras siis kaane remont ja auto sõidab taas.
andrec
Telefon: 53454729
Auto: Audi urS4, Audi A6
Lugemata postitus Postitas andrec »
Plokikaane tihend arvatavasti. Mahlad segamini.
keevitaja85
aga kas õli hulgas ei peaks tosool olema või
sest õli nagu tundus puhas olevat õlivarras oli õline mitte vahune aga homme lasen õli välja vaatan mis seis on seal
Boxerdaja
Telefon: 59031818
keevitaja85 kirjutas:aga kas õli hulgas ei peaks tosool olema või
Lase õli välja, jahutusvedelik jääb alati põhja.
keevitaja85
aga kui ei ole põhjas jahutusvedeliku.kas siis on ikkagi plokikaanetihend.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
keevitaja85 kirjutas:aga kui ei ole põhjas jahutusvedeliku.kas siis on ikkagi plokikaanetihend.
Jah, kaane pead igaljuhul maha võtma ja asjatundjal lasta üle vaadata. Kuskilt mujalt mahlad segamini ei jookse, pole kuulnud, et plokkid kuskitl järgi annavad.
rennet
Auto: golf syncro 1,9td variant
Lugemata postitus Postitas rennet »
õlijahutist ei jookse segamini mahlad või?
andrec
Telefon: 53454729
Kui õlifiltri all õli jahuti (jahutus torud jooksevad külge), siis sealt võivad ka segamini minna mahlad. Mingid tegelased tahavad filtreid koguaeg täie jõuga kinni keerata ja keeravadki jahuti puruks. Kui su masinal ka see jahuti on siis tasuks see kõigepealt ära survestada, ennem kui kaane kallale lähed.
keevitaja85
ma ei oska siia pilti lisada äkki näete seda selle lingi pealt.? http://www.upload.ee/files/2680651/2012 ... 5.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kuidas saab selline asi tekkida eel oleval lingil
Viimati muutis keevitaja85, 16 Sept 2012, 22:50, muudetud 3 korda kokku.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
keevitaja85 kirjutas:ma ei oska siia pilti lisada äkki näete seda selle lingi pealt.? http://www.upload.ee/files/2680651/2012 ... 5.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei sa pildist hästi aru, kas seal on mehaaniline vigastus või on krempel sulama läinud? või mis seal üldse on?
Tänanud: 51 korda
Boxerdaja kirjutas:
Kui pildipeal klõpsad siis ju läheb pilt suuremaks. Kui pilt suurem siis on aru saada.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
J.Aru kirjutas:
Boxerdaja kirjutas:
Aitäh tähelepanu pööramise eest aga...
Pidasin silmas pildi kvaliteeti ja minu silma ei suuda tuvastada kas seal on pindmine vigastus või on augud.
andrec
Telefon: 53454729
Midagi kolvi ja kaane vahele jäänud?
keevitaja85
http://www.upload.ee/files/2682549/2012 ... 8.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.upload.ee/files/2682565/2012 ... 1.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.upload.ee/files/2682571/2012 ... 2.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nüüd peaks paremad pildid olema ja seal on augud sees.
Viimati muutis keevitaja85, 17 Sept 2012, 19:58, muudetud 2 korda kokku.
grahv
Auto: T3
Lugemata postitus Postitas grahv »
Härrased, mobiil ei ole fotokas! Isegi nende suurte udukogude pealt ei selgu mitte midagi...
1. Sest pole pilti sama silindrist/kolvist - nt nii vana mootori puhul võivad need olla jäljed varasemast, remonditud paugust, mis ei olegi käesoleva juhtumiga seotud. Eriti kui eelnevalt mingeid kahtlasi kolinaid kuulda polnud.
2. Sest udukogust ei paista kas "augud" on läbivad - kas jõuavad otsapidi kuskile vee/õli kanalisse või mitte. Seda ei pruugi korralike piltide pealtki näha olla.
Ainult niipalju on näha, et võrreldes kõrval olevate klappidega tundub esimene tõesti õlisem olema... Aga miks? Vbl lasi kaanetihend ainult vee ja õlikanalid omavahel kokku. Võta kaanetihend ja painuta natuke sealt kus on selle silindriava serva kattev metallrõngas - kas rõngas on terve, ilma praota?
Ühesõnaga, kõige kiirem lahendus on kui näitad seda plokikaant asjatundjale. Ja kui seal tõesti on läbivaid auke/pragusid, siis ilmselt tuleb asenduskaant otsima hakata. Ja nagu eelpool mainiti, filtrialune õlijahuti tasuks ka üle kontrollida. Edu.
Huvitav millised on seal klapipesade tööpinnad? Kui need ka rikutud, siis on asenduskaas ilmselt kiireim/odavaim lahendus.
