golf 3 külma mootoriga käivitub, soojaga mitte
mure järgmine et käima läheb poolest pöördest aga kui mootor soe ja välja lülitada siis enam käima ei lähe... köiest tõmmates aga läheb ikka.... mis variandid on tõenäolised ?
Re: golf 3 külma mootoriga käivitub, soojaga mitte
starter töötab küll soojast peast ka, isegi kui lasta tiksuda paar minti ja välja suretades enam käima ei lähe, peab ootama mingi aja.... ingel [VW Bot: "Keel korda!"] vb mõni andur?
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Tõenäoline on süüteluku põhi, eks seda saab elektrik kontrollida kas põhi annab süütevoolu välja hetkel, kui mootor ei käivitu. Veakoodide lugemisest oleks ka miskit abi. Mootori võiks ka ära mainida et asi oleks konkreetsem.
Mootoriks on 1,8 66kw ja teine asi on veel ,et külmast peast on segu jõle rikas musta lendab ja bensuhais ikka korralik üleval.
Kui mootor käib soojaks siis ideaalne aga kui seisma jätta siis kui käivitada kohe uuesti läheb käima aga kui oodata mõni minut siis ei lähe enam .Starter käib ringi .
5666 6668
einar111
- Auto: Passat B5,5 4-Motion
Pakuks välja plokikaane kolmiku küljes asuv temperatuuri andur.
tel 5015578
täna vahetasin selle anduri , läks külmkäivitus paremaks aga muud ei miskit .kütust tuli peale , säde oli ka olemas.kas äkki võib asi olla ise paigaldatud signas mis tundub selline kahtlane või äkki syytelukupõhi.
ettetänades Viltz
ettetänades Viltz
5666 6668
