Süüteluku vahetus, immo probleem
alan12
Auto: Vw Passat B5.5/Multivan
Lugemata postitus Postitas alan12 »
Tere.
Auto eelmine omanik oli võtme ära kaotanud. Lasi võtme järgi teha, aga seda immokivi võtme sisse ei pannud. Lasi kellegil autot näppida, nii et ilma immokivita auto tööle läheks. Mind häirib, see pideb võtme kujutise vilkumine armatuuris. Vahetasin süüteluku ära, sain võtme koos immokiviga, kui mingit koodi võtme kohta ei ole. Võtme märk vilgub jätkuvalt. Mida teha? Süüte keeran sisse ja tuleb kiri immo activated.
Tänatud: 202 korda
Re: Süüteluku vahetus, immo probleem
Vaja on ajust immo spetskaabliga aktiveerida. Kust uue kivi said? Kasutatud ei sobi...
Vajalik on uus süütu kivi ja ajust immo sisse lülitada, seejärel võti sobitada. Esindus seda ei tee!
alan12
Võtsin teise auto küljest süüteluku koos võtmega, millel kivi sees. Kui nüüd ajus midagi aktiveerida siis tööle ei hakka?
Tänatud: 202 korda
Ei hakka jah, pidanuks võtma ka kellaploki, sest immo sobitamisel kirjutatakse kiip üle auto andmetega, et seda mujal ei saaks kasutada... Turvakaalutustel
alan12
Minu jaoks siis ainuke mõistlik lahendus on vilkuva tulega edasi sõita? Uue kivi leidmine ja sobitamine ei tasu end ära?
Tänatud: 202 korda
uus kivi + sobitamine u 15 eur. nr allpool. mis su mootor on?
alan12
200a Vw Passat 1,9 TDI 81 kw. Helistan sulle.
