K: Milline õlifilter G3 1,8b. (lisatud küss andurite kohta)
Kuna jätkuvalt õlirõhuanduri piiks häirimas, siis otsustasin, et vahetan igaksjuhuks ära õli. Kuigi õli on maksimumis ja näeb kena kollane välja (müüja väitis ka, et oli hiljuti vahetanud). Äkki on see piiks ka kuidagi õliga ja filtriga seotud?
Varuosapoodi filtrit aga küsima minnes ulatati leti peale 2 filtrit. Filtrid nägid väliselt peaaegu identsed välja, kuid lähemal uurimisel selgus, et ühel filtril asub põhjaklapp üleval, teisel aga all. Siit nüüd küsimus, et milline filter ikka pealkirjas mainitud autole mõeldud on? Ja kas seal on vahet?
Minu jutt siis Hengst filtritest.
P.S kui vaja auto VIN-i vms, saan lisada.
Ette tänades.
Viimati muutis TiitRE, 30 Sept 2012, 16:56, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: K: Milline õlifilter `95a. G3 1,8bens.
Üks variant on kuni 8/95 ja teine alates 9/95 toodetud autole (kui mootor pole vahetatud). Võid siia ka VIN-koodi panna, ehk keegi, kel on ETKA, saab sind aidata (endal kahjuks pole).
Tänanud: 52 korda
Mina saaksin ETKA-st varuosakoodi vaadata aga kahjuks alles homme õhtu, sest ETKA on teises arvutis.
Passis esmane reg. 02.08.1995, samas ingel [VW Bot: "Keel korda!"] teab, millal see masin toodetud on :) .
Aga VIN: WVWZZZ1HZTP009648
Tänanud: 52 korda
Ega sa masina mootori tähti öelda ei oska(tavaliselt kolm või kaks tähte)? Mina leidsin ETKA-st niipalju: http://www.upload.ee/files/2689307/olifilter.docx.html" onclick="window.open(this.href);return false; Ning nagu ka pildil näha siis VIN koodi järgi on masin 1996 tehtud aga olid ka üleminekud juba mitu kuud enne aasta lõppu.
J.Aru kirjutas:Ega sa masina mootori tähti öelda ei oska(tavaliselt kolm või kaks tähte)? Mina leidsin ETKA-st niipalju: http://www.upload.ee/files/2689307/olifilter.docx.html" onclick="window.open(this.href);return false; Ning nagu ka pildil näha siis VIN koodi järgi on masin 1996 tehtud aga olid ka üleminekud juba mitu kuud enne aasta lõppu.
Nii. Kõigepealt muidugi tänud. Käisin pagassis ära. Lisaks mootoritähisele, milleks oli AAM, leidsin veel L2GE2 AUT., CL ja 55KW 8)
P.S uurisin täna huvipärast ka Forsist (aga nad on teinekord mööda ka pannud, sellest ka siinne uurimine) VIN-i järgi ja nemad väitsid, et sobib filter, millel põhjaklapp asub põhjas.
P.S.S tundub, et selle ETKA programmiga näitab äkki mis rõhkudega (mis värvi) peaksid sel masinal ka rõhuandurid olema?
Viimati muutis TiitRE, 20 Sept 2012, 18:28, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 52 korda
Nii, leitsin andurite värvid ja rõhud: http://www.upload.ee/files/2690467/olir ... .docx.html" onclick="window.open(this.href);return false; aga kas sinu autol on ka õlifiltri jala peal kaks andurit? Ning piltidele selgituseks, et nr.1 all on kaks andurit(sinised), üks filtrijala peal ning teine mootori ülemises osas ja number 2 all ainult üks andur(valge) filtrijala peal.
Viimati muutis J.Aru, 20 Sept 2012, 22:26, muudetud 1 kord kokku.
Tänks J.Aru. Minu omal jah õlifiltri jala peal 3 auku. Kahes siis andurid ja 1 nn. pime. Ja kuna seal praegugi uued andurid (1 valge ja 1 sinine), siis Forss väga puusse ei pannudki :D . Aga pilti vaadates, loen mina välja siiski sellise versiooni nagu mul ongi, et mootori ploki küljes pole midagi ja filtri jala sees ongi mõlemad (nii valge kui sinine) andurid? :roll:
Viimati muutis TiitRE, 20 Sept 2012, 22:31, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 52 korda
TiitRE kirjutas:Tänks J.Aru. Minu omal jah õlifiltri jala peal 3 auku. Kahes siis andurid ja 1 nn. pime. Ja kuna seal praegugi uued andurid (1 valge ja 1 sinine), siis Forss väga puusse ei pannudki :D . Aga pilti vaadates, loen mina välja siiski sellise versiooni nagu mul ongi, et mootori ploki küljes pole midagi ja filtri jala sees ongi mõlemad (nii valge kui sinine) andurid? :roll:
Keri sellel failil natuke allapoole :D Ma panin ka sinna faili teise pildi ning teise pildipeal näitab ka kuskil ülevalpool andurit.
J.Aru kirjutas:
Väga huvitav info iseenesest, kas mul siis 3 andurit kokku? Et 2 sinist (1 motoplokis ja 1 filtrijalas ja 1 valge filtrijalas? sain ma õieti aru? :roll: ingel [VW Bot: "Keel korda!"], hetkel natsa pime, et kontrollima ka minna...homme teen seda kindlasti.
Tänanud: 52 korda
TiitRE kirjutas:
J.Aru kirjutas:
Väga huvitav info iseenesest, kas mul siis 3 andurit kokku? Et 2 sinist (1 motoplokis ja 1 filtrijalas ja 1 valge filtrijalas? sain ma õieti aru? :roll: ingel, hetkel natsa pime, et kontrollima ka minna...homme teen seda kindlasti.
ETKA väidab jah, et on kolm andurit aga endal pole olnud sellise mootoriga kokkupuudet ning ei oska kahjuks kommenteerida.
Kapotiall käidud ja tõdetud, et sellel masinal siiski 2 andurit ja asuvad need ikkagi filtrijalas 8) .
Nii, mind hakkas ETKA pildilt üks asi huvitama. Kas mitte need õlirõhu andurid üldse vahetuses pole? Või saan ma pildist valesti aru?
ETKA:
Minul (jätsin meelega pildid suureks, et oleks paremini näha):
Tänatud: 202 korda
Re: K: Milline õlifilter G3 1,8b. (lisatud küss andurite koh
Mull ka tundub nii. Aga vaheta ringi...
golfi_vend kirjutas:Mull ka tundub nii. Aga vaheta ringi...
Aga onju tunne, et (pildi järgi) on valge ja sinine vahetuses? Mõtlesin mõne teise inimese kinnitust ka minu silmapettele...aga tänud golfi_vend 8) .
Tänanud: 52 korda
Jah, tõesti tunduvad andurid vahetuses olevat.
Homme valges proovin ümber vahetada. Aga ikkagi paras ulme, et remodifirma ei hakanud üldse süvenemagi, et mis värvi andur kuhugi läheb, vaid torkas (juba eelmise omaniku vale tegutsemise järel) uued vanade järgi külge? :roll:
Tänatud: 202 korda
Ilmselt polnud neil ka aimu, milline andur, millises peab olema... Inimlik eksimus, juhtub tihedamini kui võiks.
Lisaks pole üldjuhul nendel remondifirmadel üldjuhul auto katoloogi, kust vaadata andurite asukohti vaid tehakse eemaldus-sisestus meetodil.
kevva
Käisin kah enda ühel samasugusel autol vaatamas ja sellel oli valge samuti mootoriploki pool ning pruun oli radikapool.
ounou
TiitRE kirjutas:Homme valges proovin ümber vahetada. Aga ikkagi paras ulme, et remodifirma ei hakanud üldse süvenemagi, et mis värvi andur kuhugi läheb, vaid torkas (juba eelmise omaniku vale tegutsemise järel) uued vanade järgi külge? :roll:
kas sa järeldad, et andurid on vahetuses ainult selle järgi kus nad asuvad õlifiltri peal või vaatasid selle järgi mis juhe küljes on? pistikud võivad ju samuti olla kohad vahetanud.
ounou kirjutas:
Pistikud peaksid õieti olema, kuna ükskord vahetasin prooviks need omavahel ja siis jäi õlituli kohe peale käivitamist lihtsalt vilkuma.
Eile vahetasin andurid omavahel ära (juhtmed jätsin anduritele külge samad, mis olid) ja auto jõudis just koju - terve päeva jooksul polnud kordagi piiksuma hakanud. Ei taha küll enam ära sõnada, kuid äkki oligi viga selles? :roll:
Tänanud: 52 korda
Loodame, et said nüüd selle asja korda :)
J.Aru kirjutas:Loodame, et said nüüd selle asja korda :)
Ma loodan samuti..tõsiselt :) , aga nii kui piiksuma hakkab, lasen igaksjuhuks veel teises töökojas ka tegeliku surve ära mõõta (hakkasin selles Carsmardi töömehe jutust vaikselt kahtlema juba :oops: ).
TiitRE kirjutas:Eile vahetasin andurid omavahel ära (juhtmed jätsin anduritele külge samad, mis olid) ja auto jõudis just koju - terve päeva jooksul polnud kordagi piiksuma hakanud. Ei taha küll enam ära sõnada, kuid äkki oligi viga selles? :roll:
Nii. Andurite ümbertõstmisest möödas 4 päeva ja piiksu siiani ei kusagil. Äkki tõesti õnnestus? :roll: :D No ma ei tea, kui ikka piiksu pole, võib vist teema lukku panna? 8)
...või ärme ikka lukusta, teistelgi midagi hea teada või lisada :wink:
Viimati muutis TiitRE, 05 Okt 2012, 21:50, muudetud 1 kord kokku.
