Autoks siis Passat B5 1.9 81kw mootoriga.
Lamerihma vahetus.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Lamerihma vahetus.
Tere. Täna sai avastatud, et lamerihm mõrasid täis ning tükk lahti ehk siis oleks vaja kiiremas korras ära vahetada. Nüüd tekkis küsimus, et kas lamerihma vahetuseks peaks ka esiosa eemale tõmbama/eest ära võtma või saaks ilma esiotsa näppimata selle rihma vahetatud? Kiirel otsingul ei leidnud sellele küsimusele vastust.
Viimati muutis J.Aru, 21 Sept 2012, 19:31, muudetud 1 kord kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Lamerihma vahetus.
Oleks tõesti tänuväärt info auto margi osas
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
No ma ei tea mis mul viga on, igas teemas jääb auto ja mootor mainimata
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Äkki oleks lihtsam avada brauseri aknast Juhtpaneel valida sealt Profiil ja lisada lõpuks auto sinna.J.Aru kirjutas:No ma ei tea mis mul viga on, igas teemas jääb auto ja mootor mainimataAutoks siis Passat B5 1.9 81kw mootoriga.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Noh jah kuidas võtta, otseselt minu auto see ka pole(isa oma) aga autod huvitavad ja isetegemise tahe suur ning sellepärast ka küsin.HawkHill kirjutas:Äkki oleks lihtsam avada brauseri aknast Juhtpaneel valida sealt Profiil ja lisada lõpuks auto sinna.J.Aru kirjutas:No ma ei tea mis mul viga on, igas teemas jääb auto ja mootor mainimataAutoks siis Passat B5 1.9 81kw mootoriga.
Viimati muutis J.Aru, 21 Sept 2012, 19:40, muudetud 1 kord kokku.
einar111
- Auto: Passat B5,5 4-Motion
Saab ka ilma esiosa laiali kakkumata sellel autol soonrihma vahetada. Soovitan kasutada kindaid muidu kätud pärast vastikult lõhki
tel 5015578
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Aga kuidas sellel autol seda soonrihma pingutatakse? Generaatoril ei paista sellist süsteemi olema nagu vanematel, et saaks võtmega pingutada.einar111 kirjutas:Saab ka ilma esiosa laiali kakkumata sellel autol soonrihma vahetada. Soovitan kasutada kindaid muidu kätud pärast vastikult lõhki
einar111
Automaat pinguti. Kui vahetama hakkad siis saad juba ise aru, mis ja kuidas.
idee poolest näed sellel lingil milline see pinguti välja näeb
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/7939/7025 ... 0,0/525562" onclick="window.open(this.href);return false;
tel 5015578
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Ok. Tuleb siis rihm ära tellida.einar111 kirjutas:Automaat pinguti. Kui vahetama hakkad siis saad juba ise aru, mis ja kuidas.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Auto on passat b5 ja. suudate generaatori automaatset pingutit null asendisse viia,selleks,et generaatori rihma vahetada. ilma esi otsa lahti päästmata. Vaadake mootori esi otsa ja radiaatori vahelist kaugust.
- Tänanud: 819 korda
- Tänatud: 122 korda
Tõnis ega ikka iga võhik ka sellest kohe aru ei saa.
Ma ka keerasin automaat pingutit esimene kord valele poole(paremale).
Muidu keerad 15 leht võtmega automaat pinguti vasakule hea jõuga ja koogid rihma rullide ja radika vahelt ära.
Umbes 15 minutit kuni tund tööd.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
T6nis mu lemmik tegelane. Kui sa ise seda teinud pole siis ära võta sõna. Seda saab vabalt teha ilma esiosa laiali võtmata ( teinud korduvalt kuna geneka otsa seib andnud mitu korda saba )
- Tänatud: 44 korda
Tehke omad järeldused,kuid reaalne elu on teine. Tundub,teksti lugedes,et vastajad on VÄGA arvutikesksed. KAHJU. Tehniliselt tõesti ei suutnud midagi ütelda,vastata. No siiski lisan seda,et PASSAT alates 1997 (1996 .09) on otse mootoriga,. leitge pilu oma käpa vahele ,kui tahate teha remonti generaatori rihma vahetusest.Vist siiski sai kõik üteldud.
einar111
Kahjuks ma pole väga arvutikeskne õlinäpp
Oma igapäevase leiva olen ma viimased 15 aastat teeninud võõraste autode küljes olevate poltide mutrite keeramisega.
B5 passatil on võimalik vahetada lamerihm nina laiali kakkumatte. Pingutit ei saa vahetada nina laiali võtmata.
tel 5015578
- Tänatud: 44 korda
Vastus einar111 . Väldi lauses ,,on võimalik,, . asja mõtet,kas on siiski vaja tõestada,et auto nina MITTE eemaldamisega on kiirem,ja parem rihma vahetus,kui Passati esiotsa ÜLEMINE pool lahti lasta. einar111, kui remondi staazist rääkida.sinu 15 a,minu 32a on ,,lasen sind üle,, .
Wizard
- Auto: g4 variant `05
OT:t6nis3 kirjutas:Vastus einar111 . Väldi lauses ,,on võimalik,, . asja mõtet,kas on siiski vaja tõestada,et auto nina MITTE eemaldamisega on kiirem,ja parem rihma vahetus,kui Passati esiotsa ÜLEMINE pool lahti lasta. einar111, kui remondi staazist rääkida.sinu 15 a,minu 32a on ,,lasen sind üle,, .
Kui sinul T6nis3 on 32a staazi ja eeldusel, et sa hakkasid sellega tegelema 15 aastaselt või hiljem siis sinu vanus on vähemalt 47
siis kas sa ei arva, et oleks aeg endale elu hankida.
No offense.
Br.
ja rääkides sinu 32 aastasest staazist vs minu ~6 aastane staaz DIY tegijana oma TDI kallal, siis ma olen 101% kindel et näiteks uutemate(alates ajast mil asi toimib viisil drive by wire) TDI koha pealt lasen ma sinu SUURE kaaarega üle
palun...õpi veidi inglise keelt vms saad ehk veidi targemaks...tundub et vene keelsed õpikud on end ammendanud.
PS! üks mu sõber kes oli kah paadunud Lada fänn teeb nüüd "sõõrikuid" BMW roolis ehk siis tuleks veidi ümber "orienteeruda" ses osas kulla kaasfoorumlane...kui saad aru mis mõtlen siis saad, kui ei saa siis ei saa
- Tänatud: 44 korda
Copilot.Loe uuesti oma postitus üle. Ja venekeele oskus ei ole mitte mütsi löövat.
Pilte eelmisest lamerihma pinguti vahetamisest.
Isegi kui nina natuke eemale lasta ei pääsend ma ilma veriste (küünar)nukkideta
Ja pinguti on radika ventilaatori viskosiduri taga kinni.
Paremate tööriistadega saaks ka ilma nina lammutamata seda kõike teha, MA ARVAN.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Aga kas seda pingutit peaks ka iga rihmavahetusel vahetama või vahetatakse siis kui üles ütleb?
t6nis3 kirjutas:Copilot.Loe uuesti oma postitus üle. Ja venekeele oskus ei ole mitte mütsi löövat.
sama soovitus ka sulle
Kuna ma rihmasid vahetades seda ei vahetanud, (ei teadnud, et tuleb vahetada ja lootsin, et kestab)(sama veepumbaga, igapäev hoian hinge kinni) siis oleks targem kõik korraga ära teha.J.Aru kirjutas:Aga kas seda pingutit peaks ka iga rihmavahetusel vahetama või vahetatakse siis kui üles ütleb?
Selle pinguti vahetasin 30000 km hiljem kui märkasin, et rihm jookseb juba väga viltu.
Radika ventilaatori visko siduri vahetaks ka ära, siis on rihmale koormus väiksem (niivõrd kuivõrd) (juhul kui see ka õhtal on omadega).
Võid ka visko siduri jätta vahetamata, ventikas võib ka tühja käia.
Valterv
- Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Aga rääkides sellest rihmast ja pingutist, kas on normaalne et 15k km tagasi vahetatud rihm läigib nagu ja pealt nii ära kulunud, et marki juba keeruline välja lugeda. Ja konditsioneeri rihm, mis vahetati samal ajal ära, viliseb juba natuke.
AHU (66kw) ja AFN (81kw) on see läikimine normaalne minu teada, kuna lamerihm veab välimise küljega visko sidurit (poleerib rihma ja ka visko siduri pinda).
Kliima rihma peaks saama kuidagi pingutada, samuti nagu vanasti genekat pingutati.
