Õlisurve andurid!
Tänatud: 203 korda
Re: Õlisurve andurid!
Juhtmestiku selleparast et see minu kogemustel vaga harv juhus. Mooda rohk ara ja siis peaks tode paevavalgele tulema.
virge
Telefon: 5044323
Auto: Audi 80 B4 2.3 ´93a
Lugemata postitus Postitas virge »
Eks peab Tln koha otsima kus seda teha saab (kuna enda töö lõpetan alles kell 18 siis suht raske kuskile mõõtma minna :( )
virge kirjutas:Eks peab Tln koha otsima kus seda teha saab (kuna enda töö lõpetan alles kell 18 siis suht raske kuskile mõõtma minna :( )
Kindlasti on mõni pealinna foorumlane, kel manuaalne manomeeter garaažis olemas, ka peale kella 18 garaažis nokitsemas, selleks ei pea esindusse minema? :)
virge
Telefon: 5044323
Aga äkki siis leidub kedagi kes naisterahvast aidata saaks :) :wink:
virge
Telefon: 5044323
Oskab mulle keegi öelda mis baridega peab olema mu G3 valge andur?
virge kirjutas:Oskab mulle keegi öelda mis baridega peab olema mu G3 valge andur?
Pakun, et valge andur ja 1,8bar-i (ei tahaks uskuda, et siin nüüd mootori järele mingeid erinevusi oleks, ikka omal värvil oma rõhk) .
virge
Telefon: 5044323
puutusin täna kokku asjaga et on ka väiksema bariga andurid , hetkel mul ongi väiksema bariga , täna sõitsin natsa pikemalt ja ei midagi , oeh kohe ei tea enam mis teha. aga kui ikka ette nähtud et peab olema suuremaga siis pean tagasi panema ja siis hakkab mul raudselt jälle piiksuma , kas tõesti päästab aint õlipumba vahetus?
virge kirjutas:puutusin täna kokku asjaga et on ka väiksema bariga andurid , hetkel mul ongi väiksema bariga , täna sõitsin natsa pikemalt ja ei midagi , oeh kohe ei tea enam mis teha. aga kui ikka ette nähtud et peab olema suuremaga siis pean tagasi panema ja siis hakkab mul raudselt jälle piiksuma , kas tõesti päästab aint õlipumba vahetus?
Mõni targem võiks kommenteerida, kuid ma küll ei usu, et valgeid andureid veel mitmete erinevate rõhkude tarvis on? Mis rõhkudega silma hakkas siis?
Tänanud: 53 korda
Aga ole hea pane oma auto VIN kood. Ehk oskab ETKA midagi nende andurite rõhkude kohta rääkida(et milline olema peaks).
Viimati muutis J.Aru, 29 Sept 2012, 17:49, muudetud 1 kord kokku.
Priidik333
Telefon: 53644681
Mul oli just üks remondikogemus kus andurite vahetus ei aidanud, viga oli kulunud saaledes..nimelt kepsusaaled olid kulunud ja soojast peast ei olnud survet. Läks vahetusse õlipump + kõik saaled(raamidel polnud eriti viga aga ikkagi)Peale seda kõik korras.Õnneks polnud kulunud kepsusaaled väntvõlli ära rikkunud.Tööraha oli vist 120 eur+ saaled ja pump.Aga enne sellise kulutuse tegemist tuleks kindlasti ära mõõta õlisurve .....siis kui tuli põleb ja seda peaksid tegema üsna kiiresti sest edasi sõites võib olla kahju suur.
virge
Telefon: 5044323
need kes mu auto mootori töötamist on kuulnud siis need ütlevad et saale tiks on sees :? kas see eeldab juba seda et tuleb suurem töö ette võtta :(
Priidik333
Telefon: 53644681
Kui tiks on sees siis tavaliselt väntvõlli kaelad ka kulunud aga enne ei tea kui on lahti võetud.
Sn00p
Telefon: 56455185
Auto: Golf III, 2x G1, 528i, Audi80b3, Supra mk3, Sciro mk2.
Lugemata postitus Postitas Sn00p »
Kasutan ka teemat ära. Küsimus selline, et kui kaanest mõõta kas siis peaks rõhk sama olea mis filtri jalas?
Autoremont, see on ime(lihtne). DriftBanditsEstonia - keep drift fun
NOTFAST
Telefon: 5141947
Sn00p kirjutas:Kasutan ka teemat ära. Küsimus selline, et kui kaanest mõõta kas siis peaks rõhk sama olea mis filtri jalas?
Ei pea.
virge kirjutas:need kes mu auto mootori töötamist on kuulnud siis need ütlevad et saale tiks on sees :? kas see eeldab juba seda et tuleb suurem töö ette võtta :(
Vahel on isegi lihtsam terve mootor vahetada. Anduri vahetus ei anna õlisurvet juurde. Kui ikka õli tuleb ludinal saalede vahelt läbi, siis tuleks esialgu kepsusaaled vahetada. Esmaselt aga tuleb mehhaaniliselt ära mõõta õlisurve. Kui seda pole, siis ikka pole ja tuleb ette võtta remont,
