2.5TDI V6 kohta küsimus
thutmoses
Lugemata postitus Postitas thutmoses »
Sai soetatud suvel Passat 2.5TDI 110kw 99a. Ja nüüd jahedamate ilmadega märkasin et ei ole eelsüüte küünalde tuld sellel ja sai kellade plokk lahti võetud ja ei ole olemaski seda tuld seal plokis. Kas sellel tõesti seda ei ole või on kellade plokk vahetatud ja bensuka oma siis pandud.
Ja kuids kontrollida ültse küünalde korrasolekut ja kas neile ikka vool ka peale läheb?
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Re: 2.5TDI V6 kohta küsimus
thutmoses kirjutas:Sai soetatud suvel Passat 2.5TDI 110kw 99a. Ja nüüd jahedamate ilmadega märkasin et ei ole eelsüüte küünalde tuld sellel ja sai kellade plokk lahti võetud ja ei ole olemaski seda tuld seal plokis. Kas sellel tõesti seda ei ole või on kellade plokk vahetatud ja bensuka oma siis pandud.
Eelsüüte tuli on originaalil igaljuhul olemas tahhomeetri peal vasakul ja kollase spiraali märgiga. Kõige lihtsama ja pealiskaudsema kontrolli saab teha tõmmates näpitsatega küünla piibu maha ja lihtsalt voolujuhtmega otsa puudutades peaks sädeme sirakas käima kui takistus enamvähem korras. Kindlam meetod on ampertangiga voolu mõõta või küünal maha kruvida ja vaadata kas läheb hõõguma.
HawkHill kirjutas:
hawkhill...kuidas füüsikaseadustele tuginedes see sädeme tekkimine küünla ja juhtme vahel peaks tõestama et küünal korras? ühes teemas sai selle nn "sädeeffekti" üle vaieldud muidu kunagi.
http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_spark
HawkHill
Telefon: 58043333
Kui küünal on läbipõlenud, siis ei tekki mingit sädet kuna selle takistus on lõppmatu. Korras küünla puhul on küünalt läbiv vool väga suur ja küünla takistus väga väike. Niikui kirjutasin on tegemist kõige pealiskaudsema testiga üldse ja see aitab tuvastada ainult küünla, mille kuumenev osa on täiesti läbipõlenud.
Isiklikult mina lükkaks kontrolliks alalisvoolu ampertangid küünla juhtme peale aga vaevalt, et seda mõõteriista kõigil kohe laualt võtta on.
Teine kindel test on küünla mahakruvimine ja vaatamine kas ots läheb vooluga helendama. Samast võib sellise testi tegemine olla ebamugav ja aeganõudev, kuna küünlad kipuvad pesadesse kinni jääma ja näiteks V6 puhul on üldse küünla keeramisruum väga piiratud.
rennet
Auto: golf syncro 1,9td variant
Lugemata postitus Postitas rennet »
küünal võib olla ka lühises, kuigi jah ilmselt sel juhul on ta kusagil kas kaitsme või mõne juhtme läbi põletanud.
thutmoses
kust ma saan teada mis mul on mootori kood?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
thutmoses kirjutas:kust ma saan teada mis mul on mootori kood?
Varuratta süvendis on üks kleeps kus kirjas palju asju sh. ka mootori kood.
