golf 3 gti probleem veepumbaga !
r66s6i
Lugemata postitus Postitas r66s6i »
lugu siis selline ,et veepumba hammasratas loksub mille peal rihm jookseb , sellest tuleb ka imelik klõbin , aga kas veepumba hammasrattal on laager ka või tuleb siis vahetada terve veepump välja ?
Viimati muutis r66s6i, 24 Sept 2012, 20:04, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: golf gti probleem veepumbaga !
Veepumb läheb ikka koos võlli ja korpusega vahetusse. Korpuse osas oli vist valik - kas täiega uus korpus või ainult rihmapoolne otsapool (odavam).
r66s6i
vaatasin netist veepumpasid ja seal ei olnud ühtegi millel võll küljes oli , et kas siis võll ja asjad tuleb eraldi osta ? ja palju see hind olla võib umbes kõigega kokku , kui ma tahan vahetada ka hammasrihma + siis ka geneka rihma ja roolivõimu rihma.
Viimati muutis r66s6i, 24 Sept 2012, 20:01, muudetud 3 korda kokku.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: golf 3 gti probleem veepumbaga !
Mis su auto mootor on - 2E ?
r66s6i
? 2.0 85 kw
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
http://www.ladu24.ee/et/ladu1/0/0,0,-1,3,veepump/88050" onclick="window.open(this.href);return false; - rihmapoolne osa.
http://www.ladu24.ee/et/ladu1/0/0,0,0,1,590-292t/87792" onclick="window.open(this.href);return false; - komplektse korpusega.
See siis 2E (2,0/85kw) mootorile.
Seda pumpa aga ei käitata hammasrihmaga. Hammasrihma poolt ringiaetav on vahevõlli rihmaratas - vahest loksub sul see?
Viimati muutis GTI, 24 Sept 2012, 21:12, muudetud 2 korda kokku.
r66s6i
no ma otsisin mis asi se sellist kõrinat teeb vms , ja siis võtsime selle hammasrihma kaitseplastiku ära ja siis all üks ratas nagu loksus vms , ja kuna ma ise väga palju ei tea mootoritest ja asjadest siis sõber teadis öleda et see on veepump.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Ikkagi tahaks teada su auto mootori koodi - kood on kirjas näit. pakiruumi mati all tunnuskleepekal (või kui oskad otsida, siis ka mootoriblokil), siis saab asja üle edasi arutada.
r66s6i
mitu mootori võimalust siis on , kuna ta on tavaline 2.0 85kw , mitte midagi erilist ju ? :D
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
r66s6i kirjutas:mitu mootori võimalust siis on , kuna ta on tavaline 2.0 85kw , mitte midagi erilist ju ? :D
Kas 2E, ADY või AGG mootor - pakun samas et neil on kõigil ühesugused veepumbad. Pilti ei teinud asjast?
r66s6i
ma arvan et samad pumbad , ja sellest oli suht võimatu pilti teha :D mul ei tahtnud käsigi sinna vahele ära mahtuda :D
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Siis pigem pole tegu veepumbaga vaid tõesti vahevõlli rihmrattaga.
Viimati muutis Deemu, 25 Sept 2012, 20:59, muudetud 1 kord kokku.
r66s6i
ei oska öelda hetkel
r66s6i
mootori kõrin kestab ikka veel , kas on kedagi kes vaataks auto üle ( oma hoovis , garaašis ) kes teab ka vw-st midagi ?
