1999a New Beetle armatuuris ei põle ei ABS ega ESP tuli kui süüde sisse keerata (ABS peaks sellises vanuses masinal olema ja ESP nupp on eraldi istmesoojenduse kõrval).
Armatuuri kellade küljes paistab youtube video järgi olema LED tuled otse trükiplaadil.
Seega "pirn läbi olla" ei saa.
2tk pistikuid on ka ilusit spido taga, ühtegi soont lahti kakutud ei ole.
Oleks vaja leida abs ja esp tule juhtme teine ots üles.
Vag-Com juhe ütles et vasak tagumine abs andur on katki. Rohkem ei näidanud midagi.
New Beetle elektriskeem, ABS tuli ei põle.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: New Beetle elektriskeem, ABS tuli ei põle.
Pirn saab ikka läbi olla...
Arvad, et diood on eluagne? Praaki ikka juhtub, targem on mõõta, kas üldse mingi pinge LED jalgadele tuleb.
kaupz
- Auto: Beetle 1302 71 ja T2 79 ning New Beetle 99a 1,9tdi
see oleks liigne kokkusattumus, kui esp ja abs ledid korraga läbi on.
(o\_!_/o)
- Tänanud: 44 korda
Samas saab teha kellaplokile diagnosti pirnide põlemise kohapealt. Võiksid algatuseks seda teha kaabliga.
kaupz
ratta andur sai vahetatud ja Abs ning Esp hakkasid tööle tookord.
vahelduva edug kadus aga Abs ära, rooste sodi kuhjus anduri peale.
aga tuld ei olnud ja igal pidurdusel oli "üllatus" kas töötab või ei.
vahepeal kaevasin ka aju kaaned pealt ära, armatuuri all. ükski juhe ei olnud läbi lõigatud.
laenasin järgmise usb-juhtme, et otsida Kellade testi menüüd.
siis aga jõudsin Kergema lahenduseni, kakkusin spido lahti ja leidsin Abs ning Esp ledi eest pihutäie MaalriTeipi.
nüüd kaks kollast tuld armatuuris juures, ning Esp vilgub libedaga kiirendades nagu peab.
tervitused siinkohal tartu automüüjale Taavi T.
kes väitis et 99a on nii vana auto, et sellel ei olegi Abs ja tema ei tea mis nupp see Esp on.
ju siis oli 15eur ning tund aega remonti liigne kulu.
(o\_!_/o)
