RNS 310 Bluetooth
martinl1
Auto: VW Passat BLUE TDI 2009
RNS 310 Bluetooth
Lugemata postitus Postitas martinl1 »
Olen otsinud ja ei leidnud (võib-olla lihtsalt lammas)
Aga mul on Passatis RNS 310, PHONE nupp kui selline on olemas aga seda vajutades läheb lihtsalt MUTE peale, MEDIA all bluetooth märget kui sellist ei ole, kas sellel makil saab kuskilt arvutiga ka seda tööle kruttida või on vajalik osta mingi lisa vidin?
Ühesõnaga oleks soov telefon bluetoothi kaudu tööle saada sinna :)
Netis paistab et osadel RNS 310 on bluetooth täitsa olemas.
Viimati muutis argo, 01 Dets 2012, 03:58, muudetud 2 korda kokku.
LabeL
Auto: Passat 2,0tdi 2011
Re: RNS 310 Bluetooth
Lugemata postitus Postitas LabeL »
Bluetooth moodul peaks olema kõrvalistuja istme all.
martinl1
Istme all on mingi vahtplastist kate vms kus all on mingi plokk kuhu külge lähevad juhtmed. Ühendasin juhtme selle ploki küljest lahti nii 10 sekundiks ja panin tagasi aga mingit efekti ei saavutanud.
Viimati muutis martinl1, 06 Okt 2012, 21:46, muudetud 1 kord kokku.
martinl1
VCDS leiab ka ühe vea. Kuid aadressil 77 - Telephone ma sisse ei saa ka midagi muuta ka mitte. Bluetooth moodul 1K8 035 730 C
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Serial number: 3300P09A15029B
Coding: FDA01F46400602002002
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 2A5000F6BAA53F4C
1 Fault Found
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 51
Mileage: 188950 km
Time Indication: 0
Date: 2097.14.24
Time: 22:32:47
Viimati muutis martinl1, 07 Okt 2012, 08:43, muudetud 1 kord kokku.
Jalamees
Lugemata postitus Postitas Jalamees »
Sai ka soetatud endale VW Polo 2012 ja selles on samuti RNS 310 ja armatuuril on Volkari telefonihoidja põhi, millest lähevad juhtmed edasi armatuuri. Mida peaks tegeama, et saada bluetooth tööle. kirjade järgi peaks seadmetel bluetoothi toetama. Paneks pildi ka, aga ei oska kahjuks lisada. Møllerist öeldi, et selle telefonipõhja külge käivat telefoni hoidikut saab tellida, mille eest küsiti üle 200 euri.
Tänatud: 202 korda
Ega suurt vahet pole. BT plokk ise mingi kuni 150euri. Muidugi eeldus see et ühenda BT kaudu mida vaja.
Jalamees
Blokk, mis on esiistme all on 5K0 035 730F ja kirjade järgi toetab bluethooti. Kas on vaja tarkvaras teha mingi linnuke õigesse kohta? Asi korras. Aitas bloki vahetus.
Viimati muutis Jalamees, 22 Nov 2015, 11:36, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Audio ja video”
