Passat 97 aku
priitval
Auto: Volkswagen Passat
Passat 97 aku
Lugemata postitus Postitas priitval »
Selline probleem nüüd , et laupäev auto seisis , pühapäeva õhtul sai üks väike ots sõidetud autoga ( auto läks ilusasti tööle ja ühtegi probleemi polnud ) parkisin auto ära ja siis esmaspäeva õhtul ei lähe auto järsku enam tööle. Sellest saan aru et aku tühi aga kuidas see võimalik saab olla ? Ühtegi asja sisse ei jätnud. Kellelgil passati omanikel sama probleem olnud ?
Priit
Re: Passat 97 aku
Aku võib väga kiirelt lihtsalt otsa ka saada. Mul oli näiteks Audiga kunagi selline asi paar suve tagasi. Kõik oli ilus, kuni üks hommik enam korralikult käima minna ei tahtud. Sai ära laetud korralikult ja natuke hiljem ikka käima jälle ei lähe. Uus aku peale ja probleemid kadusid.
Mis mootorile või kui võimast muidu vaja kui vaja :D?
Ma just paar nädalat tagasi ostsin Prantsusmaal ühe ja sõitsin koju. Rohkem pole vaja läinud. Nii et äkki saab kuidagi aidata.
priitval
Re: Passat 97 aku
Peab vist jah uue aku peale panema. Ei tea ka kui vana hetkel peale on. Mis aku sul on ? Silma on jäänud Exide akud. Auto 92 kw :D
Re: Passat 97 aku
Prantsusmaa oma toodang oli, vähemalt kleepsu järgi peal. Äkki oli 62ah.
