Passat B4 ukselingid
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
Lugemata postitus Postitas Kihlevere »
Kas on olemas mingi lahendus, et saaks uksi avada normaalselt? See vist selliste passatite viga, et uksed ei taha korralikult avaneda aga ehk keegi andekas on mingi geniaalse lahenduse välja mõelnud.
Viimati muutis argo, 04 Okt 2012, 22:16, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: Passat B4 ukselingid
Kuni kõik linkide osad veel terved on, on lahenduseks lukumehhanismide regulaarne puhastamine-määrimine. Geniaalne see pole, aga toimib.
--keit--
Vaatan, et profiili all on sul autoks 98a 1.8t, et see on B5 kerega.
Aga vb see vana info seal vms. Või uurid kellegi teise tarbeks :)
Rasket ukse avanemist võivad tekitada ka ära vajunud/kulunud hinged. Kas uks sulgub kergelt ?
Viimati muutis --keit--, 03 Okt 2012, 09:05, muudetud 2 korda kokku.
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
B5 on vana info jah :D
Uks sulgub kergelt. Siiamaani on veel kõik detailid terved kuid kardan et esimeste tõsiste külmadega kangutan need ribadeks. Olen neid määrinud kuid abi ei tundunud olevat.
ounou
kas raske on avada ainult väljast või ka seest poolt?
100avant
Telefon: 56682276
Enda B4 oli ka esimeste külmadega minu käes paras peavalu. Küll ei avanenud, küll ei sulgunud. Endal aitas kõigi lukumehhanismide brake cleaneri ja suruõhuga puhastamine(võtsin selleks ka lukud maha, osandasin võimaluse piires ja panin "likku") ja seejärel korralik õlitamine. Kaks talve pole ühtegi probleemi olnud.
Minu B4 lukumehhanismid olid ikka jubedalt kõntsa täis...
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
raske on just väljastpoolt, seest avaneb nii nagu autol peaks avanema. Proovin selle täieliku puhastuse ka ära ja katsun kuksilt midagi väänata. Selline tunne on küll nagu tross oleks kolm-neli millimeetrit liiga pikk.
ounou
välisel lingil pole trossi. minul oli juhus kus lingi poolt liigutatava hoova tihvt oli ühest otsast lahti ja siis ei tahtnud uks korralikult avaneda. kui sul on aga probleemiks liigne kulumine, siis saab lingid välja vahetada. enne annab veel veidi reguleerida ka. kui luku mehhanismilt selle plastikust katte maha võtad, siis näed äärest üht hooba mis liigub kui linki liigutad. seal on polt mis hoobasid omavahel kinni hoiab piklikus soones. hoobade omavahelist kinnituskohta muutes saad reguleerida avanemist. mina kontrolliks muidugi esimese asjana ega lingil endal midagi viga pole. see on ühe poldiga kinni. minul oli veel nii, et kahel lingil oli vastupidine vint - proovi alguses vaikselt ühele ja teisele poole polti keerata
Viimati muutis ounou, 10 Okt 2012, 07:24, muudetud 2 korda kokku.
Vant
Telefon: 569 01 388
Auto: Passat B4 1994 2,0 85kw
Lugemata postitus Postitas Vant »
Ounou jutt täiesti õige. Ma just mõni päev tagasi võtsin esimesed lukud- lingid maha, leotasin ja määrisin enne talve tulekut. Reguleerisin viimase astme peale ka (infoks veel, et lingi poolne reguleerimise jubin on selline valge ja plastikust) ja painutasin natuke luku küljes olevat avamishooba ülespoole. Ma ütlen ausalt, et uksed avanevad nüüd nagu uuel autol :D
Viimati muutis Vant, 10 Okt 2012, 07:35, muudetud 1 kord kokku.
Raketimustriga istmed
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
Mina tänan väärt info eest :D
