Passat 1,9TDI 96KW AVF nukkvõlli teema
lohe
Auto: VW Passat Variant 4motion TDI 96kw; T5 Shuttle Long 2,5TDI 96kw
Lugemata postitus Postitas lohe »
Olles pikalt otsinud mootori lonkava tühikäigu põhjust olen nüüd jõudnud niikaugele, et kahtlusaluseks on saanud nukkvõll ja/või tõukurid.
Enne kui aega saan autot kuskile viia, viiks ennast teooriaga kurssi..
1) Kuidas käib nukkvõlli kontroll kulumise osas, ehk kas saab kuidagi VAG-COM-ga näite vaadata (omal võimalus olemas), või tuleb lammutada ja visuaalselt kontrollida?
1.1)Kui tuleb lammutada, siis kui palju? Piisab klapikambri kaane eemaldamisest, et näha?
2) Kuskohast oleks soovitav vajadusel uut nukvõlli osta ja mis suurusjärgus selle hind võiks olla?
..ja mida veel sellest teemast teada tasuks? :D
Viimati muutis GTI, 07 Veebr 2013, 20:53, muudetud 2 korda kokku.
Re: Passat 1,9TDI 96KW AVF nukvõlli teema
Ehk on abi?
Block 013 can be logged at idle or any engine speed. It doesn’t have to be an acceleration log.
013. 1 Injection Quantity, Deviation Cyl. 1
013. 2 Injection Quantity, Deviation Cyl. 2
013. 3 Injection Quantity, Deviation Cyl. 3
013. 4 Injection Quantity, Deviation Cyl. 4
It is simpler to average the results for each injector and look for any really odd figures.
All 4 injectors should have similar figures as close to zero as possible.
E.g.
13, 1, Injection Quantity, Deviation Cyl. 1. -0.28 mg/str
13, 2, Injection Quantity, Deviation Cyl. 2. -0.49 mg/str
13, 3, Injection Quantity, Deviation Cyl. 3. 0.56 mg/str
13, 4, Injection Quantity, Deviation Cyl. 4. 0.21 mg/str
If one injector is well out of specification compared to the others it could be faulty or it could be a faulty cam lobe.
If all figures are all over the place it suggests worn camshafts.
It is hard to tell if an injector oddity is due to an injector fault or a camshaft fault.
Apparent multiple injector faults are usually worn camshafts.
aga jah,et näha mis olukorras on,tuleb klapikambri kaas maha võtta.
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ] Pilt
anti555
Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
Lugemata postitus Postitas anti555 »
http://www.myturbodiesel.com/1000q/mult ... vw-tdi.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tekstiilipesuri rent Tartus.
LISATULED.COM - Lisatuled, LED BARid, töötuled
tobimarg
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 39 korda
Arvutiga vaatamine on nii ja naa, ei tee kindlaks kas paneb pihusti villast või on selle püti rauaga midagi mäda. Kui pihusti veakoode pole siis tõenäoliselt ikka nukavahetus ees. Ei ole väga odav lõbu.
lohe
Klapikambrikaane alla veel piiluda ei jõudnud, aga juhtme viskasin kiirelt külge. Tulemus selline..
CH1:
ja CH13:
CH1 selgituseks veel, et tühikäigul pöörded kõiguvad 840..903rpm vahel ja inj qty ka 0,3..3 vahel.
Viimati muutis lohe, 03 Okt 2012, 18:01, muudetud 1 kord kokku.
4. kanalit ja torsion value näitu vaatasid? aga see neljas pihusti on võrreldes teistega suht erineva näiduga. peaks huvi pärast üle vaatama enda 96kw asz i IQ näidu tühipööretel ja ka pihustite näidud et kui erinevad on. kuigi peaks olema nad justkui lubatud piirides aga antud lingil kirjutab et kui on väljaspool +-0.5 siis võib juba mingile jamale viidata st aju peab pihusteid suht palju stabiilsuse tagamiseks reguleerima vms. tean muidu aint seda et torsion value on minu masinal hetkel täpselt 0. käivitub paugult ja puterdamist pole. homme plaanis niikuinii aju flash üle kirjutada siis viskan ka vag com i sappa.
http://www.myturbodiesel.com/1000q/mult ... le-TDI.htm
Viimati muutis copilot, 03 Okt 2012, 20:38, muudetud 3 korda kokku.
lohe
See neljas pihusti on uus. Päris uus, mitte "kindlapeale töötav vana". Tegelikult oli vigane 3 sil pihusti (sellele anti max kogus kütet peale) ja vea kindlaks diagnoosimiseks vahetas diislikeskus 3 ja 4 sil pihustid omavahel ära. Viga koliski 4-sse ümber ja seepeale sai 4 sil pihusti uue vastu vahetatud. Mõned korrad, mis peale seda kaabliga uurinud olen, on 4 sil olnud kord väga ilusa 0 lähedase näiduga ja vahest seal 0,5..0,7 juures, aga erinevalt vanast ilusti normis.
lohe kirjutas:See neljas pihusti on uus. Päris uus, mitte "kindlapeale töötav vana". Tegelikult oli vigane 3 sil pihusti (sellele anti max kogus kütet peale) ja vea kindlaks diagnoosimiseks vahetas diislikeskus 3 ja 4 sil pihustid omavahel ära. Viga koliski 4-sse ümber ja seepeale sai 4 sil pihusti uue vastu vahetatud. Mõned korrad, mis peale seda kaabliga uurinud olen, on 4 sil olnud kord väga ilusa 0 lähedase näiduga ja vahest seal 0,5..0,7 juures, aga erinevalt vanast ilusti normis.
siis ei tohiks pihusti jama olla, nagu ma ütlesin peaks ka selgituse järgi jääma normi piiridesse...aga vaata töösooja motoga mis torsion value näitab kanal 4 alt. hooratas peaks olema sul ok?
Tänatud: 202 korda
Klapikambri kaas maha ja nukk üle vaadata.
Golfil läks umbes 1.5 tundi või nii. Pole keeruline töö aga lihtsalt polte palju ja kipuvad alati mingi detaili peidus olema, et siis pead tolle detaili ka eest kruttima.
Golfil näiteks see toru, kus EGR ja ASV
Viimati muutis argo, 04 Okt 2012, 12:55, muudetud 1 kord kokku.
vaatasin täna 1. kanali näite.alustades oli 5,7-5,9 iq ja moto temp 18c,kui olin oma asjadega lõpetanud siis näitas 4,7-4,9 ja moto temp 70c.pihustite näidud jäid kõik vahemiku -0,12 kuni 0,12.seega võib sul nukaga jama olla jah.hooratas ei tohiks sedasi teha mitte et IQ kõigub nii palju ja pealegi väljaspool normaalset vahemiku. 4 kanal kõige viimane väärtus oli 0.0 olenemata kas moto temp oli 18c v 70c kuigi öeldakse et kontrollida töösooja motoga.
Viimati muutis copilot, 04 Okt 2012, 19:27, muudetud 1 kord kokku.
lohe
Panin täna juhtme külge et CH4 uurida ja tulemus on siin:
Aga ulme, mis pihustitetga toimus :shock:
Ilmselt tuleb see aeg ikka kiiremas korras leida, et nukale pilk peale visata.
leidsin ka enam-vähem mõistliku hinnaga nuka
http://www.ebay.de/itm/Nockenwelle-Camp ... _603wt_906
Tänatud: 202 korda
Ära nukkvõlli saalesid unusta. Ja tõukurid.
Viimati muutis R36, 04 Okt 2012, 20:21, muudetud 1 kord kokku.
golfi_vend kirjutas:Ära nukkvõlli saalesid unusta. Ja tõukurid.
Ilmselt nuka jama jah,pihustite näidud suht lappes.kuna rihm tuleb kah selle tööga maha, siis nagu tobimarg mulle maininud piaks koos töörahaga kilo eur kanti tulema.ja kui kaane maha võtad ära üle pinguta tagasi panekul poltidega,pidid suht kergelt pooleks minema üle keerates.
anti555
millex välismaalt tellida kui eestis on nuka hind odavam?
fixus 056-672 ((T) AE CAM672) NUKKVÕLL AUDI 1,9 TDI 155,75
forss CAM672 NUKKVÕLL 1,9TDI PD AE 190,00
Automaailm CAM672 160.-
lohe
Tänud! :)
See kuulub juba sinna rubriiki, et enam ei vaevugi Eestist selliseid asju uurima.. Eriti hiljutise pihusti vahetuse kogemuselt lähtudes. Aga hea, kui midagigi siit odavamalt saab :)
anti555 kirjutas:millex välismaalt tellida kui eestis on nuka hind odavam?
Tänatud: 202 korda
Võrdluseks siis omalt poolt veel mõned pildid:
Soojalt, kuigi temp andur paneb villast ja annab veakoodi. See tuleks ära vahetada siis saaks täis tõe teada.
nagu näha siis pihustite näidud suht suure vahemikuga aga jäävad etteantud piiridesse ja kui nukk korras siis ei tohiks veel mingit jama korraldada.Tundub et see lubatud vahemik kehtib ainult sellisel juhul kui nukk jms sinna kuuluv ok ja hakkab probleeme põhjustama kui pihustid ise hakkavad jebima kulumisest. ja vaatan et sul kah see IQ tühipööretel CH1 all pmt sama nagu mul.
Viimati muutis copilot, 05 Okt 2012, 13:50, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 202 korda
Kui ma nukka vaatasin siis tundus korras olevat, sellesuhtes selliseid tervaid nurki polnud nagu piltidel näinud olen. Näpuga tõmmates oli ilus sile ja sirge.
Ma arvan, et kui temp andur vahetada siis tulevad ehk veidi näidud alla. Ja teise paagitäiega kasutasin kütuselisandit, mis tõi ka veidi näite allapoole, kuna ostes oli tegu seisva masinaga. Äkki peaks veel korra sama lisandit proovima.
lohe
Kinnitust leidis kurb tõsiasi, et vähemalt 1 süüdlane ongi kulunud nukkvõll..
See on 4 sil oma. Ülejäänud nii hullud ei olnud, aga kõiki ei näinud ka pihustite vahelt. Viskaks nüüd siis väikese kivi ka diislikeskus.ee kapsaaeda, kus sai u poolteist kuud tagasi pihusti vahetatud ja kes sellist asja ei märganud :roll:
ja siit ka küsimus kas see vahetatud pihusti ikka vajas vahetust?v siis tol korral ikkagi oli pihusti 100% läbi?
lohe
Ma arvan, et oli ikka vaja, sest selle 3 silindri pihusti näit oli maksimumiga +-s. Kui pihustid diagnostikaks ümber tõsteti kolis ka maksimum + näit kolmandast neljandasse ja peale pihusti vahetust on näidud reeglina suht ühtlased olnud. Maha tulnud pihusti vedeleb mul veel kodus, aga kas sellega on ka miskit tarka peale hakata...
Tagasi nuka juurde tulles, oskab keegi soovitada mis tootja oma vaadata tasub ja mida mitte? Kas anti555 viidatud fixuse ja automaailma omad on OK? Sama küsimus ka saalede ja tõukurite kohta.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Hydrotoukurid on kas originaal voi INA ( 24 eur per tk voi 28 eur per tk, 8tk laheb vaja.) , saaled on ainult originaal( 7,12 per tk , 10 tk laheb vaja). Lisaks on vaja nookurite poldid, nukvolli raami poldid, pihusti reg. poldid ( NB kui neid enne vahetatud pole siis ka pihustites olev vastus, vahepeal on konstruktsiooni muudetud).
Viimati muutis Monah, 07 Okt 2012, 21:23, muudetud 1 kord kokku.
GT
Auto: Audi A4 allroad b8.5
Lugemata postitus Postitas GT »
copilot kirjutas:
Kas hooratta seisukord mõjutab ka käivitumist?
Viimati muutis GT, 06 Veebr 2013, 09:33, muudetud 1 kord kokku.
TeetPassat
Lugemata postitus Postitas TeetPassat »
no nii sama mure .ei hakkanud uut teemat tegema . nagu ma aru saan siis suuresti sõltub ka kiirendus ja kütusekulu ? mul paistab päris peetis olevat see ?
mul tegemist 85kw mootoriga 1.9tdi
Viimati muutis TeetPassat, 07 Veebr 2013, 20:39, muudetud 1 kord kokku.
