passat b5 isetumenev tahavaatepeegel
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
Lugemata postitus Postitas 2.5vw »
oskab keegi äkki öelda miks ei tumene peegel?? mis asi võib seal saba anda.
Viimati muutis HawkHill, 15 Veebr 2013, 02:30, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
http://tibbudmed.ru/ecfda
niffu
Auto: Vw Passat B5 2,5 td
Re: passat b5 isetumenev tahavaatepeegel
Lugemata postitus Postitas niffu »
2.5vw kirjutas:oskab keegi äkki öelda miks ei tumene peegel?? mis asi võib seal saba anda.
Kas sul küljepeeglid ka isetumenevad?
Pead küll ei anna, kuid tea, et Audi a6 (2000a) on isetumenevatel peeglitel mingi eraldi relee selleks.
Välja näeb ta audil selline : http://www.ebay.com/itm/02-2002-AUDI-A6 ... ceRpt=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Otsi armatuuri alt üles see relee ning uuri kas see lülitab või mitte.
Oletan, et sul peegel ikka korras ja kristallid ei ole laiali jooksnud?
Kristjan
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
Peegel näeb välja nagu uus.
Välimised peeglid ei ole isetumenevad või kui kunagi olid siis enam ei ole :) tavaline klaas.
Tänatud: 155 korda
B5 isetumeneval peeglil on Elsawebi järgi vahel 15A kaitse, äkki see on läbi? Kus see kaitse asub, ei tea öelda.
niffu
2.5vw kirjutas:Peegel näeb välja nagu uus.
Ehk tasub kõigepealt välja selgitada, et äkki polegi see isend tehasest isetumenevate peeglitega välja tulnud. Seda salongi peeglit ei ole kuigi raske vahetada. Kui laevalgusti ära võtta ( esimene, peegli juurest) siis peaks näha olema, et kas peeglisse üldse läheb mingi pistik või mitte. Kui see selge siis asjaga edasi minna.
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
no see auto on olnud 2001 aastsat olnud samas peres ja keegi pole seda peeglit seal vahetanud.
see on weel koos vihmasensoriga variant [VW Bot: "Keel korda!"]. Välispeeglid on vahetatud kunagi peeglisoojenduse tõttu.
ex peab hakkama seda kaitset siis otsima :)
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
uurisin siis natuke neid juhtmeid, kõik on ühendatud nii peeglitagant, kui ka lambi all laes on pistik ja ühenduses.
ei oska mujalt seda viga küll otsida enam.
ühtegi selleteemalist kaitset ka ei leia.
Viimati muutis 2.5vw, 03 Okt 2012, 22:50, muudetud 1 kord kokku.
