Tere.
Mure siis selline, et golf 4-jal puudub sõites igasugune raadiolevi.
Ostsin uue antenni ja eraldi universaalse võimendi, ladisin kokku (antenn katusele) ja võimendi kindalaeka alla. Kohapeal leiab jaamu üles aga probleem püsib, st sõites ikka stabiilset levi pole. Kas probleem võiks olla mingis juhtemete valesti vedamises, antennis või makis? oskab keegi hüva nõu anda?
golf 4 autoraadio
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: golf 4 autoraadio
Räägi lähemalt, mis universaal võimendi.
No aga proovi teist makki, see ju kõige lihtsam.
romeoD
originaalmakk vai mingi aftermarketi oma? auto antennijala1s peaks juba originaalvõimendi olema. See kipub läbi ussitama. Või siis aftermarket makk ei suuda seda võimu toita(mingi spets vahejupp käib maki ja antenni vahele, et asi toimima saaks).
Aftermaketi makk on, Mingi Clactronik Ar 638?
Antenn on 12v toitega kalauim, toide tuleb peale, kui antenni juhtet siia sinna visata siis leiab kõik kanalid üles, probleemideta, aga kui jälle kõik kokku panen, juhtme lae polstri peale, piilarikatted tagasi, siis mängib kohapeal jälle ainult mõnda üksikut kanalit sahinaga. Universaalvõimendi saatsin na***i.
Ehk on juhtmele mingi spets rada ettenähud või on see antenni pikenduskaabel ise si** isolatsiooniga? Pole hetkel kuskilt makki ka võtta, siis peaks ka juhtmeid tinutusest lahti lõikama ja uue maki pistiku panema.
(Antenni pikenduskaabli ostin ka uue (igaksjuhuks))
Jõudsin siis golfwageniga linna, ja ennäe, igagi pisema kanalijupi mängib välja selgelt. Järelikult on antenn maakohas pisut nõrk, peaks ostma uuesti 12vtoitega selle 50cm lipuvarda, siis on ehk asi korras.
