G3 värin siduripedaalis!
Ents92
Telefon: 56203420
Auto: vw golf
Lugemata postitus Postitas Ents92 »
Autoks värskelt soetatud vw golf 3, 1.9 TD, 1993 a. Kui sõita ükskõik, mis kiirusega ja sidurit õrnalt vajutada(mitte täitsa põhja), siis väriseb/vibreerib siduripedaal. Nagu krõbiseks jala all. Vabakäigul seda ei ole.
Äkki oskab keegi selle kohta midagi öelda, kas on see normaalne või on mingi viga?
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 01:06, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
lauren
Telefon: 5581505
Auto: Ford scorpio, IZ 412IE, AZLK 2140 ja Suzuki Alto MK1
Re: värin siduripedaalis!
Lugemata postitus Postitas lauren »
Ei ole kindel aga tundub et survelaager on kas tuksis või hakkab minema.
Zenki
Auto: Roller
Lugemata postitus Postitas Zenki »
Survelaagris on arvatavasti asi. See annab endast täpselt nii tunda.
RSosad OÜ - autoremont, varuosad, peformance osad, coiloverid - küsi pakkumist.
Ents92
Telefon: 56203420
Auto: vw golf
Tänud teile.
Millalgi aega saab, siis vahetab ära.
weicoo
Telefon: 54627727
Lugemata postitus Postitas weicoo »
samas võivad ka korvil lamellid kõverad olla.
Ents92
Telefon: 56203420
Auto: vw golf
Re: G3 värin siduripedaalis!
Panin uue siduri, kuid midagi ei muutunud. Tuleb minna siis survelaagri kallale! :)
ounou
Ents92 kirjutas:Panin uue siduri, kuid midagi ei muutunud. Tuleb minna siis survelaagri kallale! :)
mida sa selle siduri all silmas pead. kui ketas vahetatakse siis vahetatakse alati ka survelaager, soovituslikult ka korv.
Ents92
Telefon: 56203420
Auto: vw golf
vahetasin kõik peale survelaagri.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
ounou kirjutas:
Kui survelaager asub kasti tagaotsas plekk-kaane all, siis alati ei pea vahetama kui laager korras. Teemaalgataja ei maini, mis tüüpi kast tal on.
Ents92
Telefon: 56203420
Auto: vw golf
Kast peaks olema see, kus survelaager on kasti tagaotsas.
Ents92
Telefon: 56203420
Auto: vw golf
Nüüdseks on survelaager ka vahetatud. Probleem on kadunud. Vanal survelaagril oli tubli loks sees. :)
Tänud kõigile!
Mine “Ülekanne”
